subwoofer aktywny SUB-8 Tuning - Prośba o pomoc do fachowców
Gogdan Kniaź 26 Lis 2009 12:26 3706 8
  • #1 7310670
    Gogdan Kniaź
    Mam subwoofer aktywny M audio sub-8, gra bardzo twardym basem.
    Nie mam żadynch zastrzeżeń do samej jakości wykonania, bo nic nie świszcze itp.
    Jednak bas z niego jest wg. bliżej średnicy niż dołu.
    Wszelkie kombinacje z przestawianiem w różne miejsca pokoju nie wiele pomagają.
    filtr skręcony na max, przełącznik fazy na - , mimo to szału nie ma.
    Zdaję sobię sprawę, że jest to tani sprzęt, ale doradźcie czy da się z niego coś więcej wycisnąć. Np wytłumienie, wymiana bassreflexów, może inny głośnik?
    pozdrawiam.
  • #2 7310740
    globus1987
    Poziom 29  
    Napisałem do ciebie na pw.
    1. Więc na poczatek jakie są tam w środku zastosowane kable jakieś przyzwoitej średnicy czyli chociaz 1,5mm2?.
    2. Po drugie jak sprawa wygląda z wygłuszeniem czy w ogóle skrzynia jest wygłuszona jeśli tak to czym i ile. Często problemy z twardym dzwiękiem, dudnieniem wynikają z braku wygłuszenia.
    3. Czy masz jakies parametry zastosowanego tam głośnika oprócz mocy, oporności i średnicy?. Czyli takie jak qts, qms, x-max i inne potrzebne do symulacji w programie.
  • #3 7311510
    Gogdan Kniaź
    sprawdzę kable i wygłuszenie.
    co do głośnika i jego parametrów, raczej wątpię czy coś znajdę.
    Producent nie podaje.
    Czym wytłumić najlepiej i jak ?
  • #4 7312017
  • #5 7312554
    globus1987
    Poziom 29  
    Myślę oczywiście tak jak ty dj-MatyAS. Czyli jeśli b-r w ogóle jest strojony a nie włożony przypadkowo jaki był pod ręką bo ta firma to nic dobrego to jest zapewne dosyś wysoko zestrojony. Zapewne przekłada się na to jeszcze niezbyt ciekawy głośnik o nie wiadomych parametrach więc za dużo nie można na to poradzić. Gdyż jak narazie nic o skrzyni, strojeniu, parametrach głośnika i nie tylko nie wiemy.
  • #6 7313293
    Gogdan Kniaź
    sprawdziłem:
    1. kable ok. 0,4 - 0,5 mm,
    2. żadnego wygłuszenia,
    3. poprzeczka wzmacniająca ściany boczne,
    4. na głośniku żadnych oznaczeń,
    5. trafo "okrągłe" :) na dolnej ścianie,
    6. 2szt BR ok. 12cm dł/ 4cm średnicy
    napchałem na próbę trochę gąbek i dużo lepiej.
    Mam bardzo dobre maty bitumiczne firmy Dynamat, które wykorzystuję w samochodach do drzwi.
    Doradźcie co robić? wyklejać matami, dokładać coś jeszcze ?
    (cichy fajny bas jest w całym mieszkaniu, tylko nie w pokoju gdzie stoi sub :cry:
    gdy przysłoni się jeden BR też jest lepiej ...
  • #7 7314592
    globus1987
    Poziom 29  
    Na początku radze ci zmień te kable. Po drugie jak masz cienką max 2cm tą matę bitumiczną a na mate możesz dać jeszcze np. Jakąś wełnę owczą tak robi stx lub piankę akustyczna piramidkową lub coś w tym stylu. Bez parametrów głośnika nie powiem ci na ile hz jest strojony ten sub a sądzę, że za wysoko.
  • #8 7314999
    Gogdan Kniaź
    tylko kable od wzmacniacza do głośnika ? czy inne też?
    tak jak pisałem, duża różnica na + po dodaniu gąbki. Wykleję go matami i zobaczymy.
    Nie mogę znaleźć parametrów głośnika, do tego strona M audio to coś zupełnie innego niż producent tego subwoofera.
  • #9 7326698
    Gogdan Kniaź
    wymieniłem kabele, wykleiłem ściany boczne i górną matami.
    efekt dużo lepszy, jednak musiałem dołożyć na ściany boczne gąbkę 5cm.
    jeden BR musi być zapchany.
    co jeszcze można zrobić?
