Audi A6 94r 1.9 TDi problem z immo
dokson_2004 26 Lis 2009 14:00 2664 6
  • #1 7310934
    dokson_2004
    Witam. Mam problem łączę się z silnikiem wyskauje błąd immo aktywny. Nie mogę połaczyć się z modułem immo, w aucie znajduję sie stare złacze. Po włączeniu zapłonu kontrolka od immo świeci cały czas,auto zapala na kilka sekund i gaśnie.W module od immo tyka cały czas przekaźnik po rozłączeniu czytnika milknie a kontrolka od immo zaczyna mrugać.Zmieniłem czytnik ale to samo. Czy idzie jakoś połaczyć się przez stare złacze z immo?
  • #2 7310961
    yaaro
    Poziom 33  
    Jaki czytnik zmieniles?
    Sprawdz kable i po starym złaczu ma normalnie się komunikować.
  • #3 7311411
    dokson_2004
    Zmieniłem cewke przy stacyjce.
  • #4 7311427
    Pawel wawa
    Kolega raczy sprawdzić zasilania, możliwe, że immo poszło do krainy szczęścia, drugi klucz jest to samo?
    Puszka immo nie latała? Mogą być zimne luty na ścieżkach.
  • #5 7313254
    dokson_2004
    A ma ktoś może jakiś schemat połączenia immo z modułem? Moduł od immo miałem rozebrany i cały przelutowałem i nadal zachowuję się tak samo.
  • #6 7313527
    Pawel wawa
    pytałem, czy masz drugi klucz i co się dzieje jak włożysz klucz BEZ transpondera?
    Schematy do tego auta są na Elektrodzie, poszukaj i zassij.
  • #7 7314455
    dokson_2004
    Mam drugi klucz ale bez transpondera, sytuacja przy zapalaniu tym kluczykiem jest taka sama.
    Dzięki poszukam tych schematów.
