Połączenie 2 wzmacniaczy pod jeden głośnik
pikeireland 26 Lis 2009 15:34 6525 14
  • #1 7311276
    pikeireland
    Mam takie pytanie, czy mozna ze soba połączyć wzmacniacze?
    Mam dwa wzmacniacze po 600Wat (2*300 po zmostkowaniu 600).
    Chcę je podłączyć pod jeden głośnik 3000 Wat.
    Czy one nie ulegną uszkodzeniu?
  • #2 7311454
    sanders156
    Jezeli glosnik ma 3kW w rms to nawet zsumowana moc jest duzo duzo za mala , a przedewszzystki mpisz modelami a nie mocami , bo zasilenie jednego glosnikas z dwuch wzmakow jest mozliwa ale to nie takie siup
  • #3 7314845
    pikeireland
    Juz nie aktualne jeden z tych wzmacniaczy jest uszkodzony. Teraz zastanawiam sie czy można 4 kanałowy zmostkować do 1 kanału, chodzi o Blaupunkta GTA 4100B. Czy jedyny problem to taki ze w dwóch kanałach jest inny sygnał(stereo) czy chodzi o cos więcej? Glosnik jaki mam to Loudest.com TL-1121.
  • #4 7314863
    sanders156
    Nie nie mozna go zmostkowac w jeden kanal , ten blaupunkt ma 50wat na kanal i w mostku czyli polaczeniu 2 kanalow pewnie okolo 150wat czyli chcesz wzmacniaczem 150wat zasilic a sub ma 1000wat i to ci nie wyjdzie w zadnym wypadku poprostu kup wzmak 1 kanalowy okolo 1000wat
    I tak na przuyszlosc to nikogo nie interesuja moce max tylko rms wiec nie ma co pisac ze sub ma 3000wat a ma 3 razy mniej i to samo ze wzmacniaczami 4 razy mniej mocy
  • #5 7314997
    pikeireland
    Czyli potrzebuje wzmacniacz 1000wat w rms czy 1000wat maxymalnej? Jesli rms to musze miec 4000wat maxymalnej?
  • #6 7315037
    Zladok
    A, tak wogóle - to szukaj do niego jakiegoś monobloka, który będzie stabilny do 1ohm i będzie miał przy tym ponad 600-700w rms (bo nie wiem czy ten głośnik będzie w stanie wytrzymac 1kw prawdziwych rms)
    Głośnik ma 2x cewki po 2ohm - można je spiąc szeregowo w 4ohm lub równolegle w 1ohm. To drugie wydaje się byc bardziej racjonalne, biorąc pod uwagę moc głośnika.
    sanders156
    Moce mx sa nie istotne patrz na RMS
  • #8 7324324
    pikeireland
    Dlaczego 1ohm, a nie 4? Jaka jest roznica? Wzmacniacze do 4ohm sa tansze i jest wiekszy wybor.
  • #9 7324475
    sanders156
    Tansze ?? Co ty gadasz ?? To napisz mi jaki to znalazles wzmacniacz 1000wat - 4ohm co jest tanszy od jakiegos 1000wat w 10hm
  • #10 7325207
    pikeireland
    Sprawdzam tylko na Allegro, wzmacniacze uzywane.Np Velocity Burning Desire na necie znalazlem info ze ma 800wat rms cen bedzie okolo 400pln. Glosnik kosztowal mnie 100euro, nie mam zamiaru wydawac zbyt duzo kasy na nowy wzmacniacz.
  • #11 7325228
    lichus690jp
    Kolego posłuchaj, koledzy dobrze mówią, też dawniej taki byłem. Nigdy nie patrz na moce max tylko na RMS bo to są prawdziwe moce. A jeśli chodzi o głośniki : jak masz np głośnik o mocy 1000w Rms przy 4ohm to musisz poszukać wzmaka , który ma 1000w RMS przy 4ohm na 1 kanał lub 2 kanały po 500w RMS a na mostku powinieneś mieć to 1000w RMS.
    Nie wiem czy dobrze Ci to wytłumaczyłem, a jak by coś to koledzy mnie poprawią.
  • #12 7325268
    pikeireland
    Glosnik ma niby 1000 wat RMS przy 1ohm. Czy przy 4ohm ma tez 1000wat RMS? Do tej pory mialem tylko glosniki 4ohm, i wszystko wydawalo sie proste.
  • #13 7326385
    lichus690jp
    NIe jestem pewny w 100 % ale jak ma:
    1000w RMS - 1ohm to,
    500w RMS - 2 ohm
    300w RMS - 4ohm
    Poszukaj najwyżej takiego wzmaka ale jest dość drogi a nie miałem nigdy z nim do czynienia i nie wiem czy to dobra firma Loudest TL-1023 Mono.
  • #14 7326587
    ganji
    chyba nie bardzo :)
    Głośnik ma 1000W RMS tylko, że można go śpiąć w różne konfiguracje. Nie zmieni to "mocy głosnika" bo ten jest przystosowany mechanicznie lub (i) termicznie do obciążenia rzędu 1000 wat RMS.
    moc wzmacniacza będzie inna dla 1Ohm 4ch jak i dla 8miu. Głośnika nie
  • #15 7342682
    pikeireland
    Witam. Czy Magnat Hot Rod 2500 dal by rade? Ma niby 595 wat RMS. Poczytałem trochę na temat tego wzmacniacza i jestem trochę skołowany. Jedni piszą ze jest bdb i zrobił zamieszanie inni ze trzeba sie trzymać z dala od Magnatow, osobiście lubię ta firmę. Czy jest ktoś kto ma ten wzmacniacz?
