GDN 20/100/3 - pytanie o strojenie
DJKompot 26 Lis 2009 18:26 1110 8
  • #1 7311983
    DJKompot
    Od niedawna jestem posiadaczem tego głośniczka z ProTonsil i ładnie gra jednak wydaje mi sie ze troche zle mam zestrojana obudowe i ze mozna z niego wiecej wycisnac. Z dokumentacji wynika ze dla niego najlepsze jest 35-36Hz. Obudowa to 43L (miało byc 40L ;P), dwa br średnicy 5cm i długości ok. 13cm. Głośnik zachowuje sie dość przyzwoicie daje dużo bassu w porównaniu do zamkniętej obudowy. Wydaje mi się ze przy większej głośności mębrana zbyt 'goni'. Możliwe że to wina wzmacniacza który podaje max 80 sinus? Czy obudowa jest dobrze strojona? Średnica i długość br jest ok?
  • #2 7313452
    bartek0141
    Moim zdaniem obudowa którą posiadasz jest za duża jak dla tego głośnika.
    Zmniejsz jej objętość wkładając jakieś przedmioty do środka i sprawdź jak będzie wtedy brzmieć.
    Pozdrawiam Bartek
  • #3 7315612
    DJKompot
    Sprawdzilem, skrzynka o kilka litrow moze byc mniejsza ale tego raczej juz nie zmienie bo juz sklejo i skręcona na amen ;). Jakieś inne propozycje? Moze inne BR pomoze? Prosze o pomoc specjalistow z tej dziedziny ;).
    P.S Przetestuje go moze na holtonie przy okazji zobacze jak bedzie chodzic.
    Proszę pisać z użyciem polskich liter.
    regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #4 7316962
    GarbatyCzmiel1991
    Obudowa jak dla mnie stanowczo zadurza wydaje mi się,że powinna być coś kolo 30 L,chociaż nie jestem do końca pewien.
    Pisownia.
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #5 7318835
    bartek0141
    Bez pomniejszania obudowy raczej nie polepszysz efektu, niestety BR'em nie da się wszystkiego załatwić.
  • #6 7327654
    DJKompot
    Obudowe bedzie ciezko zmniejszyc. Jakis pomysl malo pracochlonny? Wzmacniacz okazal sie slaby ale to duzo nie zmienilo.
    dj-MatyAS -> Mam angielska viste i mam ciagle problemy z jezykiem. Moze mam system uszkodzony albo wirusa. Nic na to nie poradze a formatowac dla elektrody nie mam zamiaru poniewaz na nim ciagle pracuje. Inni moderatorzy to rozumieja.
  • #7 7330204
    Shadowek
    Zmniejsz pojemność wewnętrzną obudowy do 30l, jak? Wykręć głośnik, i wsadź coś co można przytwierdzić do ścianki, i żeby ucięło te 13l.
    Jeszcze podłącz mocniejszy wzmacniacz, taki ze 150-200w, oczywiście to zmianie objętości, bo w tej chwili to możesz głośnik uszkodzić.
    Zmiana br nic Ci nie da. Teraz masz jakie strojenie?
  • #8 7332416
    DJKompot
    200W to chyba lekka przesada. Sprobuje mu zmniejszyc jutro objetosc bo malo mam dzis czasu. Wiem ze moge przesterem glosnik uszkodzic, dlatego slucham max 30-40W bo i tak caly dom chodzi. Przyczepie sie do rur jeszcze. Moge zmienic srednice na wieksza? Przy 60W pompuje tyle ze w nogi zimno ;). Trzeba bude wygluszyc? Mialem wygluszona gabka ale stwierdzilem ze lepiej gra chyba bez ;).
  • #9 7333789
    Shadowek
    DJKompot
    Trochę nie rozumiesz, on wytrzyma te 200w, mnie chodzi o to, że przy 150w i tej objętości obudowy którą masz teraz (43l) możesz uszkodzić głośnik.
