wymiana stacyjki w fiacie 126p
dawidek92-16 26 Lis 2009 20:36 9524 6
  • #1 7312679
    dawidek92-16
    Mam problem z moim maluchem.Przy odpalaniu pękl mi kluczyk w stacyjce.Niewiem jak go wydostać ale zresztą to i tak nie istotne bo nie mam kluczyka zapasowego.Musze wymienić stacyjkę.Wiem tylko tyle ze zeby ją wymienić musze zdjąć oslone.Jak to zrobić? Pomóżcie
    sebek99
    Jak dobrze spojrzysz pod osłonę kierownicy to zobaczysz.
    Musisz użyć klucza nasadowego z przedłużka.
    Aby zdjąć całkiem osłonę trzeba odkręcić kierownicę.
    Jak masz oryginalnie zamontowaną stacyjkę to nie odkręcisz zwykłym kluczem :-) Ja odkręcałem punktakiem bo śruby nie miały łbów...
    metiuk
    jest drugi łatwiejszy sposób :D
    wymień całą kierownice , (musisz 8 śrubek odkręcić w sumie :D)
    jeśli nie naprawiałeś nic , to takie rozwiązanie będzie łatwiejsze , na złomie kupisz kierownice+stacyjkę za 20 zł :D
  • #4 7313085
    dawidek92-16
    zdjąlem już kierownicę ale tu jeszcze są perzelączniki od kierunkowskazów wycieraczek i swiatel.Jak je zdjąć?
    mariusz83x83
    Na pierwszy rzut oka widać że jest na około opaska zaciskowa poluzujesz śrubę na śrubokręt krzyżakowy i ściągasz całe przełączniki odkręć też kostkę stacyjki na dwie śruby lepsze dojście jak są łby śrub to delikatnie odkręcaj powinny puścić jak ich nie ma to punktak ostry i młotek .
  • #6 7320956
    dawidek92-16
    Dzięki wszystkim
  • #7 7320979
    _LBX_
    Jak będziesz odkręcał stacyjkę i jak nie będzie łbów, to bierzesz przecinak i robisz nacięcie na śrubokręt na środku. Potem zwykłym śrubokrętem odkręcasz. Jak nie puści to kasujesz śrubę :D
