BMW e36 m50b25 pytanie o przepływomierz
panek89e36 27 Lis 2009 07:14 5367 5
  • #1 7313996
    panek89e36
    Witam proste pytanie co jest odpowiedzialne za włączenie przepływomierza ?? I czy załącza się on od razu czy od osiągnięcia konkretnej temp ??
    z góry dzięki :)
  • #2 7314001
    Pawel wawa
    Ale o co chodzi?
  • #3 7315430
    panek89e36
    chodzi o to że przy pierwszym uruchomieniu silnika nie włącza się przepływomierz :( po czym to odkryłem otóż na zimnym silniku odłączyłem przepływomierz ( odpiąłem wtyczkę) i nic zero reakcji dzieje się tak zarówno na zimnym i na ciepłym silniku , natomiast jeśli silnik się juz trochę zagrzeje , lub zagrzeje całkowicie i go zgaszę i dalej bd odłączony przepływomierz to silnik zacznie przygasać aż w końcu zgaśnie .
    Jeśli natomiast stanie się tak że przepływomierz bd podłączony to cały czas to silnik zgaśnie po przełączeniu się na gaz a na benzynie auto ostro przygasa . Po ponownym odpaleniu wszystko jest ok .
    Nie wiem co jest za to odpowiedzialne ale podczas pierwszego załączenia się elektryki samochód nie uruchamia przepływomierza , proszę o pomoc
  • #4 7315698
    Piotr520
    Kolego na zimnym nie będzie falował.Sprawdz napięcie przewodu sygnałowego po odpaleniu.Jaki to przepływomierz.?
  • #5 7315740
    rh.rally
    Przepływomierz jest to miernik masy powietrza, jeżeli wszystko jest prawidłowe to pownien się załączyć po przekręceniu kluczyka na zapłon, sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczki. Ilu pinowa jest wtyczka i jaka to przepływka?
    Przekręcenie kluczyka chodzi mi o podanie zasilania do sterownika silnika.
    Nie ma czegoś takiego, że przepływomierz się załącza... on jest aktywny cały czas, dzięki niemu ECU "wie co robić", zresztą nie tylko dzięki niemu :P
  • #6 7315749
    panek89e36
    Witam dziękuję za zainteresowanie tematem jest to przepływomierz BOSCH numer 0 280 217 502 , wtyczka 4-pinowa , jak mam to panowie sprawdzić bo niestety na elektryce to tak cieńko się znam a chyba sprawdzenie tego to nie jest wielka filozofia , mam takie miernik .
    http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/792/47/64/792476434
