Xbox 360 błąd "0001"
kwaku85 27 Lis 2009 10:48 8324 6
  • #1 7314481
    kwaku85
    Otrzymałem Xboxa z tym pojawiającym się błędem, rzekomo dotyczącego zasilania.
    CPU i GPU przekulane "na zaś", dwa MOSFETy poniżej proca wymienione i nic. Nie mam doświadczenia w tej konsoli, otrzymałem ją bez zasilacza, więc zasilam ją z 2 zasilaczy warsztatowych +5 i +12V. Teraz moje pytanie czy XBox wystartuje jeśli będzie tak zasilany, czy jednak załatwiać oryginalny zasilacz?
  • #2 7315815
    Kruko191
    CZy ta konsolka była już wcześniej naprawiana ? CZy ma oryginalne X-clampy. Popatrz czy przypadkiem nie ma urwanych kondensatorków pod procesorami...
  • #3 7317259
    baloon 360
    Jest też możliwe że zasilacze przysiadają i dlatego pojawi się błąd 0001 nalepie mieć oryginalny zasilacz i wtedy można się brać za naprawę
  • #5 7318046
    kwaku85
    Czyli generalnie można użyć innego. U mnie dziwne jest to, że konsola w zasadzie nie próbuje nawet stratować (u niektórych błędy wychodzą po kilku sek), od razu migają diody. Ciężka batalia będzie z tym Xem
  • #6 7320827
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    0001 miałem(zmieniał sie cod nieraz na 0003 ) i po wylutowaniu GPU 0002.
    Postwiłem na nowych kulach BGA SN63Pb37 i działa.
  • #7 7321162
    kwaku85
    Reballing zrobiony. Właśnie nie zrobiłem wcześniej odczytu błędów i nie wiem na co uskarżał się początkowo. Nie wiem czy jest sens stawiać grafikę jeszcze raz, nie podejrzewam żeby źle siadła.
