Witam!
Buduje prosty układzik do woltomierza analogowego(zakres 0-40V).Potrzebuję aby mierzył napięcie do 400v. Wszystko będzie robione mechanicznie(na zwykłych przełącznikach). Czy ten schemat jest dobry? Jeśli tak to jaki dać rezystor R1 aby woltomierz mierzył napięcie do 400v?
PS: Dzięki Moderatorze że łaskawie przeniosłeś temat do odpowiedniego działu a nie skasowałeś go
aha.... muszę pożyczyć od kogoś multimetr i sprawdzić rezystancję, pomnożyć razy 9 i kupić taki rezystor... a taki woltomierz dużo prądu bierze(tzn czy opornik musi być określonej mocy? czy wystarczy 0,125W)?
A to woltomierz analogowy? A rezystor jakiś większy niż 0,125W albo złożyć z dwóch szeregowo, ze względu na ograniczone dopuszczalne napięcie takich małych rezystorów.
Witam!
Buduje prosty układzik do woltomierza analogowego (zakres 0-40V). Potrzebuję aby mierzył napięcie do 400V. Wszystko będzie robione mechanicznie (na zwykłych przełącznikach). Czy ten schemat jest dobry? Jeśli tak to jaki dać rezystor R1 aby woltomierz mierzył napięcie do 400V?
przy tak "obfitej informacji" na temat parametrów w/w woltomierza ja pytałbym o to jasnowidza ... Schemat jest poprawny, a wartość rezystancji posobnika R1 należy dobrać (np. metodą docenta Macanowa - jeśli autora tematu nie stać na bardziej racjonalny sposób doboru ...) korzystając z drugiego woltomierza - wzorcowego i o lepszej klasie - na zakres 400V dołączonego równolegle do badanego.
Domyślam się, iż przedmiotowy woltomierz - którego zakres ma być poszerzany - jest woltomierzem przeznaczonym do pomiaru napięć stałych i jest on o ustroju magnetoelektrycznym ? !
Dla samej operacji skalowania wskazane jest aby napięcie probiercze było sensu stricte napięciem stałym, a więc bez tętnień jakie pojawiają się po wyprostowaniu napięcia przemiennego.
P.S. Na przyszłość pisz tu porządnie i poprawnie - tym razem poprawiłem oczywiste błędy w cytowanym Twoim tekście, ale więcej razy już nie będę tego robił ...
Tak jest magneto elektryczny i do napięć stałych(dlatego jest mostek na schemacie)
Quarz napisał:
metodą docenta Macanowa - [size=9]
co to za metoda?
Tak jest magneto [spacja zbędna]elektryczny i do napięć stałych[spacja](dlatego jest mostek na schemacie)[kropka]
Ale 'od biedy' można również użyć woltomierza o ustroju elektromagnetycznym i stąd moje pytanie.
lubon124 napisał:
co to za metoda?
Metoda takaż, jak wskazuje nazwisko pozwanego tu docenta ...
lubon124 napisał:
to może od razu dam 0,5 Wata?
Może jednak nie przesadzaj z tym macaniem i podejdź do tego w sposób bardziej racjonalny ...
Szanowny Kolego Macadorze!
(Tak się chyba nazywa ktoś, stosujący metody docenta Macadowa?)
Problem jest "typowy" dla zastosowania prawa Ohma (nie mylić z prawem łoma).
Jeśli możesz - to otwórz ten Twój woltomierz i zobacz, jaki jest tam opornik. Najczęściej w przemyśle (a sądzę, że takie jest pochodzenie tego miernika) w woltomierzach używano ustrojów o prądzie ok. 1mA - zatem dla napięcia 40V łączna oporność cewki miernika i opornika połączonego szeregowo z nią powinna być ok. 40kΩ (czy wiesz dlaczego?).
Jeśli tak - to opornik, który jest potrzebny dla rozszerzenia zakresu do 400V powinien być 9 razy większy (koledzy już to pisali), czyli 360kΩ. Na takim oporniku wydzieli się też 9 razy większa moc. Zatem cały miernik przy 400V będzie pobierał moc 400Vx1mA=400mW. W takim razie opornik 0,5W powinien to wytrzymać.
Widzę, że w układzie stosujesz prostownik, wnioskuję, że chcesz mierzyć 400V prądu zmiennego, a nie stałego. Tu zaczynają się schodki: miernik magnetoelektryczny mierzy wartość ŚREDNIĄ prądu wyprostowanego, a my dla prądu zmiennego podajemy wartość SKUTECZNĄ.
TU JEST RÓŻNICA ok. 10%.
Na ten temat poczytaj TUTAJ: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_okresowy O ile dla prądu zmiennego sinusoidalnego sprawa jest prosta (jeden współczynnik), o tyle dla pomiarów prądów odkształconych, impulsowych - wszystko sie komplikuje, dla nich stosuje się mierniki "True RMS", czyli prawdziwej wartości skutecznej, ale to "zupełnie inna bajka".
UWAGA NA NAPIĘCIE 400V! Takie napięcie może być NIEBEZPIECZNE! Sugeruję używanie rękawiczek chirurgicznych.
według moich obliczeń rezystor ma wartość:
36 ohm 2% tolerancja 100stopni kelwina
według Asystenta ellektronika:
36ohm 1% tolerancja
Moderowany przez Mariusz Ch.:
To tak na poważnie? Proponowane 100 K (Kelwinów, nie stopni kelwina) uzyskasz w ciekłym azocie. Dodatkowo, coś podejrzanie mała jest rezystancja posobnika.
Użytkownik buduje analogowy woltomierz o zakresie 0-40V, który ma mierzyć napięcie do 400V. W dyskusji podano, że aby zwiększyć zakres pomiarowy, należy dodać rezystor R1 o rezystancji 9 razy większej niż rezystancja woltomierza. Użytkownik powinien zmierzyć rezystancję woltomierza, a następnie obliczyć wartość R1. Wskazano również, że rezystor powinien mieć moc co najmniej 0,5W, aby wytrzymać wydzielającą się moc przy 400V. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące pomiaru napięcia stałego oraz zastosowania prostownika w układzie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
