Xbox 360 i podłączenie w samochodzie
Franusss 27 Lis 2009 18:57 10083 6
  • #1 7316213
    Franusss
    Mam pomysł. Chcę podłączyć Xbox 360 + Monitor PC 24" calowy FULL HD Benq w samochodzie . Tylko jak to zrobić ?? Co trzeba mieć jakie przetwornice ?? Gdzie usadowić monitor i Xbox-a ??
    Czekam na pomoc z waszej strony :P.
    Moje auto to Mercedes S W220.
    Jak to zrobić za pomocą przetwornicy ?? Czy innego sposobu ? Może warto by kupić małe monitorki w zagłówki ? i je podłączyć do Xboxa 360 ??
    Z jakimi kosztami muszę się liczyć przy takim przedsięwzięciu ? Jaki mi potrzebne będą kable i jakie urządzenia ?? :P
    z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam ~~
    Jeżeli zły temat proszę o przeniesienie.
  • #2 7348732
    edward06
    Pomysł świetny tylko zastanawiam się gdzie ty chcesz zamontować ten monitor 24"?? Może zamontuj go pomiędzy fotele. Monitorki w zagłówkach będą za małe:/
    Na pewno będziesz potrzebował jakiejś sporej mocy przetwornice konsola bierze 175W więc na samą konsole dałbym z 200W. Do tego jeszcze trochę watów na monitor i zaczynamy zabawę.
    Podprowadzamy prąd do bagażnika montujemy tam konsole zasilacz oraz przetwornice. Ciągniemy kabel z konsoli do monitorka odpalamy wszystko i cieszymy się zabawą.:)
    Co do Kabli to:
    hdmi - do podłączenia konsoli z monitorem parę metrów będzie.
    Prąd do bagażnika - jeśli nie masz tam prądu to ciągniesz ze źródła (polecam grube kabelki)
    Kabelek zasilający monitor - też będzie parę metrów
    Z uwagi na to, że pady są bezprzewodowe problem z kablami od padów mamy z głowy.
    Zauważyłem już, że podczas podróży będziemy musieli grać w jedną grę ponieważ nie zmienimy płyty podczas jazdy:)
    Gdy coś jeszcze wymyśle na pewno napisze pozdrawiam.:)
  • #3 7364825
    ja_fryta
    edward06 napisał:
    Na pewno będziesz potrzebował jakiejś sporej mocy przetwornice konsola bierze 175W więc na samą konsole dałbym z 200W..
    zalezy ktora wersja
    - xeno 203W
    - falcon 175W
    - jasper 150W
  • #4 7364905
    edward06
    ja_fryta napisał:
    zalezy ktora wersja
    - xeno 203W
    - falcon 175W
    - jasper 150W
    Sugerowałem się swoją konsolą.:)
  • #5 11924914
  • #6 11926688
    romti
    krzych510 napisał:
    Przepraszam ale mam pomysł na podłączenie xboxa bez przetwornic bo są na nich straty. Po prostu 12v do xboxa podłączasz normalnie z akumulatora a 5v uzyskać z stabilizatora 5v 2A a monitor podłączyć przez przetwornicę 12/220v ja tak używam od 1 roku i nie było problemów
    Skoro konsola to i monitor też można zasilić bez przetwornicy, trzeba sprawdzić tylko jakie napięcia daje zasilacz monitora.
  • #7 11930381
