Subwoofer-złe strojenie czy co?Bardzo proszę o pomoc.
GarbatyCzmiel1991 27 Lis 2009 21:21 1542 5
  • #1 7316931
    GarbatyCzmiel1991
    Witam chciał bym was prosić o pomoc mianowicie posiadam subwoofer na gdn 22-300-8sw 35 Litrow br średnica 7.5 długość 20 cm,sygnał jest puszczony przez filtr i przy tej piosence : http://rapidshare.com/fil...t_Bass.mp3.html na minucie 2:23 występuje problem membrana lata dosyć mocno a wydaje taki pusty dzwięk jak by takie prrrr...pusty dzwięk występuje też w innych sekundach utworu lecz tutaj jest to naj bardziej intensywne.Wiecie może o co chodzi?na filtr idzie sygnal z laptopa póżniej z filtru na wzmacniacz i pozniej głośnik.Już mi rece opadają walcze z tyn chyba 3 dzien.:cry::cry:
    dues
    Jaki wzmacniacz?
  • #3 7317052
    GarbatyCzmiel1991
    Avt Kit na mosfetach ale wzmacniacz nie ma nic do rzeczy na pioneerze tez tak było,Pomocy...:cry:
  • #4 7319118
    Qwet
    Poziom 33  
    Link nie działa :(
    Ta piosenka to prawdopodobnie basstest, a GDN-22-300 w takiej konfiguracji poniżej częstotliwości strojenia gwałtownie traci SPL. Do tego dochodzi tendencja młodych zapaleńców audio do robienia filtrów 3-go stopnia na 40Hz. Wszystko to spowoduje, że normalny bas (50-80Hz) nie będzie wcale taki głośny, a na infradźwiękach wzmacniacz się przesteruje i jednocześnie głośnik przestanie przenosić daną częstotliwość - da się wtedy słyszeć takie "prrr".
    Proponuję:
    1. sprawdź czy to "prrr" występuje też przy 25% wysterowania, bo może być ono powodowane przez obijanie się membrany o granice wychylenia
    2. odłącz wszystkie filtry, tj. podaj sygnał od razu na końcówkę mocy i sprawdź co się dzieje przy pełnym wysterowaniu
    Mój subwoofer miał filtr 3-go stopnia ustawiony na 120Hz. Największy bas uzyskiwałem na tym kawałku:
    http://www.youtube.com/watch?v=DOBdJcfaOLs
  • #5 7319491
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zdecydowanie za nisko nastroiłeś BR. Tu Fb powinno oscylować dość wysoko, bo w okolicach 49 Hz, bo będzie dokładnie taki efekt jak pisał wcześniej kolega Qwet.
    Bardzo dobry pomysł kolega podał, podłączyć bez filtrów to to i zobaczyć jak sobie radzi bezpośrednio z normalnego wyjścia wzmacniacza. Nawet przy niewielkiej mocy 8 - 10 wat wystarczy do usłyszenia niskich częstotliwości. No i strojenie, tu Fb-49 Hz uzyskasz takim tunelem o długości 12 cm.
  • #6 7320117
    GarbatyCzmiel1991
    Więc tak,bez filtra nie ma tego dzwięku nawet na 100% głośnik chodzi ładnie nic nie pryka,z filtrem gdy jest cicho jest dobrze lecz gdy wjade na ponad 10% zaczyna sie prykanie,może wiec zrobie filtr taki jak ma kolega Qwet?Może filtr subsoniczny tu pomoze?
    Dziękuję za pomoc bardzo.!
    Qwet mozesz podać kompletny schemat twojego filtra?
