opel astra I ginie prad silnik staje
luksik_sk8 27 Lis 2009 21:25 3059 10
  • #1 7316954
    luksik_sk8
    Wita mam astre I i problem z pradem odpalam samochód jade kilka kilometrow i samochod gasnie nie pala sie kontrolki silnik nawet nie kreci! dziwne jest to ze odrazu nie da sie go odpalic bo jak by nie mial akumulatora nieraz postoi 30 minut i prad jest a czasem caly dzien co jest???
  • #2 7316973
  • #3 7316998
    brandy-p
    Sprawdzałeś cokolwiek, czy od razu pytasz?
  • #4 7317082
    Krick1987
    A masa na silniku to jest??:P
  • #5 7317437
    adamfrasunkiewicz
    warto sprawdzic wszystkie masy miedzy silnikiem oraz karoseria
  • #6 7317455
    ghostdrafter
    skoro zapali i po przejechaniu paru km gasnie..
    a po chwilowym postoju mazna znow odpalic..
    to moim zdaniek nie nalezy szukac prollemu na stykach czy kostkach zasilania kabiny np.. tylko raczej w okolicach komputera.. brak masy do silnika komputer moze wczytac jako blad i stad problem.. albo po prostu jedzie do poputy dopuki na prad w akumulatorze..
    z tego cvo sie orietuje to z alternatora nie "idzie" osobna masa do akumulatora..
    wiec moze o to chodzi..
    ... JESTEM NOWY NA FORUM OGOLNIE ELEKTRODY I PROSZE MNIE Z GORY NIE KRYTYKOWAC JAK COS ZLE PISZE.. po prostu staram sie pomoc...
    pozdro.
  • #7 7322557
    luksik_sk8
    Sprawdze te wszystkie masy aloe wczoraj pojawilo sie cos nowego normalnie odpalił po 10 minutach zgasł kontrolki sie normalnie pala a rozrusznik nie chodzi 30- min postoju zakrecił i za jakes 40 minut znow zgasł i nie dał sie odpalic bo rozrusznik nie kreciał chyba to nie przez rozrusznik gasnie???
  • #8 7323467
    MELON197
    Motronic napisał:
    Trudno wyczuć, może kostka pod stacyjką, może zasilanie kabiny?
    Tu masz podpowiedz, sprawdz czy masz z kostki stacyjki wyjście zasilania na rozrusznik (w chwili gdy nie chce kręcić).
  • #9 9037077
    marcin232010
    Mialem ten sam problem a winny jest przewod plusowy ktory idzie od akumulatora do rozrusznika wystarczy podlaczyc drogi nie wyciagajac tego... teraz juz pali bez zarzutu:D
  • #10 9037753
    brandy-p
    U kolegi specjalizacja piekarz, a hobbystycznie archeologia :-)
  • #11 9037759
