Potwierdzam, że w drzwiach kierowcy nie ma siłownika. Mam sedana 2007 rok mod 2008.
Ale z tym niestety się nie zgadzam:
milejow napisał: Zle,wystarczy slave bo sterowanie z drzwi kierowcy już jest.Potrzebny ci tylko siłownik do napędzenia zamka,nic nie stoi jednak na przeszkodzie,żeby wsadzić mastera,nie podłączasz tylko kabli sterowania bo nie potrzeba.Slave,a zasilasz np. z kabli siłownika tylnych drzwi(nie pamiętam czy są poprowadzone do drzwi kierowcy) i już wszystko bangla jak trzeba:D
Jeśli chcemy sterować pozostałymi siłownikami potrzebny jest siłownik master! Przełącznik w zamku kierowcy zwiera na stałe minusy i jeśli się zamknie z klucza (lub od wewnątrz) to nie otworzy z pilota (lub otworzy a nie zamknie). Potrzebny jest siłownik master.
Kabelki z zamka kierowcy wpinamy i podłączamy do mastera. Pozostały dwa przewody, trzeba je poprowadzić w drzwiach. Wystarczy jednak pociągnąć je tylko przez drzwi (ok 60-80cm) i przejść (przez gumę) do kostki w słupku drzwi. Tam w kostce są już podprowadzone kabelki którymi są podawane plusy i minusy do sterowania mastera.
