Auto po 20-30 minutach pracy zachowuje się jak by ktoś odłączał zapłon na mili sekundę, lub jak by w paliwie był bąbelek powietrza, ile kosztuje taka pompa paliwa???
Jeszcze jedno najbardziej jest to wyczuwalne na wolnych obrotach, podczas jazdy jak się pości gaz.
witam mam problem z 307 2.0 hdi 110KM
silnik po 20-30 minutach pracy,przerywa na wolnych obrotach na mili sekunde co jakiś czas,a podczas jazdy jak póści się nogę z gazu to tez szarpnie.
na desce rozdzielczej nie pali się zadna kontrolka oznajmiająca o awari podczas jazdy na wyzszych obrotacha
autko idzie super bez zazutów. pomózcie
mam ten sam problem w 1.6 HDI w C5, auto przerywa, jakby nie dostawalo paliwa, zazwyczaj w okolicy 3tys obr, ale czasem i szybciej, szczegolnie przy przyspieszaniu ale potrafi tez zafalowac na wolnych, komputer nie wykazuje zadnych bledow... :/ jakeis pomysly?
Witam, również mam problem jak wyżej wymieniony. Silnik przerywa na mikrosecunde po czym wraca do normy. Dzieje sie jak się silnik nagrzeje na niskich obrotach oraz przy puszczaniu nogi z gazu, a w okolicach puszki na slychać " cyknięcie " sekundowe. Nadmieniam że byłem na komputerze i rzadnego błędu nie ma, a problem cały czas jest. Proszę o pomoc !
