Laptop w akwarium? Czy dysk twardy może pracować w cieczy?
MITA_666 28 Lis 2009 17:04 3949 29
  • #1 7319757
    MITA_666
    Witajcie!
    Mam 3 letniego laptopa, który dość głośno "chodzi". Wpdałem na pomysł aby włożyć go do akwarium i zalać "olejem mineralnym". Widziałem gdzieś taki filmik. Czy mógł by mi ktoś podsunąć gdzie kupić olej mineralny?
    Oraz główne pytanie. Czy to się uda? Mianowicie czy cały laptop może być zanużony w tej cieczy?
  • #2 7319840
    Ilidan15
    Olej jak olej . Nie przewodzi prądu wiec wal śmialo. Ale po kiego grzyba laptopa do Akwarium? Jak będziesz sie dostawał do klawiszy??
  • #3 7319859
    MITA_666
    osobna klawiatura ;P
    a laptopa dlatego iż nie mam co z nim innego zrobić a tak sobie machnę cichy serwer na pliki. Ten laptop wydaje odgłosy jak kombajn a nie uśmiecha mi się zasypianie przy takich dźwiękach. Czyli dysk twardy lapciaka może sobie spokojnie pracować w oleju?
    rupcio
    Olej transformatorowy, bo pewnie o taki - stosowany do urządzeń elektro-energetycznych - chodzi, może szkodliwie wpływać na żywe organizmy. Może zawierać toksyczne substancje rakotwórcze (polichlorowane bifenyle (PCB), furany, dioksyny). Należałoby więć bardzo szczelnie "zakorkować" akwarium po umieszczeniu eksponatu.
    Ale czy nie lepiej wyeksponować go w jakiejś suchej gablotce?
    Jeżeli odgłosy pochodzą od ruchomych części jak wentylator, to trzeba brać pod uwagę zwiększone opory przepływu cieczy w porównaniu do oporów przetłaczania powietrza.
  • #6 7319889
    Ilidan15
    Skoro tak mówisz...
    Olej dobrze odbiera ciepło.. ale oddawać go uuż nie chce. Wg mnie to nie ma sensu. Ale skoro chcesz to wal smiało.
  • #7 7319921
    MITA_666
    Skoro odgłosy pochodzą od ruchomych częsci to jedyne które są ruchome zastąpi chłodzenie właśnie olej. A co do nagrzewania oleju to bez problemu podłączę jakąś cichą pompę. a zresztą nawet delikatne bulgotanie pompki będzie zdecydowanie przyjemniejsze przy zasypianiu;P
  • #8 7319932
    Ilidan15
    a wyswietlacz też chcesz zatopić??
  • #9 7319966
    Macosmail
    To już lepiej rozbierz tego laptopa zamontuj chłodzenie pasywne i umieść w innej obudowie. I tak będziesz musiał podłączyć do niego zew. monitor, klawiaturę i mysz. O innych urządzeniach nie wspomnę.
  • #10 7319997
    MITA_666
    wyświetlacz albo będzie wystawał albo go wymontuję. .
  • #11 7320062
    aso824
    Według mnie bez sensu pomysł. Dysk twardy przestanie pracować (chyba że użyjesz pamięci flash).
    Zwykły komputer tak można, ale nie laptop. Zanurzysz - dysk przestanie działać, ekran nie do użytku potem, a i laptop jest tak zaprojektowany |e przez to może się przegrzać.
    Pomysłu nie polecam - już lepsze chłodzenie wodne.
  • #12 7320135
    MITA_666
    Czy możecie się zdecydować i jasno określić czy dysk będzie działał czy nie?!
  • #13 7320152
    Macosmail
    Jak dostanie sie do niego olej to napewno nie będzie działał.
  • #14 7320170
    mitusm
    Głowica w dysku twardym porusza się nad talerzami na zasadzie poduszki powietrznej. Dyski są szczelne, ale tylko na kurz, ciecz prędzej lub później dostanie się do środka....
    Co przeszkadza Ci w pracy komputera ?
    Może go po prostu rozbierz nasmaruj wentylator i wyczyść radiator.
    Na pewno można ustawić prędkość pracy CPU, aby się tak nie grzał, wtedy wentyl nie będzie się włączał.
    Jeżeli przeszkadza Ci dysk twardy, zainwestuj w dysk SSD lub poszukaj "cichego" 2.5".
  • #16 7320346
    MITA_666
    W pracy kompa który miał by być serwerem przeszkadza mi hałas. czy serwer będzie działał na stanie wstrzymania?
  • #17 7320390
    robokop
    A konkretnie hałas czego ? Zasilacza, wentylatora procesora czy twardego dysku ? Bo stan wstrzymania to stan uśpienia.
  • #19 7320551
    MITA_666
    Właśnie nie mam pojęcia co hałasuje. Na pewno wentylator ale czy oprócz tego coś jeszcze? nie mam pojęcia.
  • #20 7321629
    yuror
    Zatopienie lapkowi na pewno się nie spodoba, nie mówiąc już o rybkach którym olej również nie służy :)
  • #21 7321841
    wladek83
    Poziom 32  
    W oleju nie ma tlenu i rybki pozdychają. Albo z wysiłku spowodowanym dużymi oporami przy machaniu płetwami i ogonem, bo olej jest gęsty. Szkoda ich :cry: .
    Czy to właściwy dział na takie majaki ?
    Myślalem, że to nowy skecz Monty Pythona albo porady szuka adwokat posła Z. :D .
    Był laptop w wannie, "Nóż w wodzie" Polańskiego a teraz laptop w akwarium. Zanosi się na serial...
  • #23 7321901
    avatar
    Poziom 36  
    Bo nie wiem czy wiesz ale ten pomysl jest idiotyczny no ale do meritum - dysk nie jest zamkniety hermetycznie ...tak wiec jak sie kreci taki obiekt jak talez dysku z predkoscia nie duza np 5400 obr/min to lekki pylek moze go zniszczyc dlatego dyski sa w srodku bardzo czyste - a olej jako plyn napewno nie bedzie tworzyl takiej poduszki powietrznej jak gaz ktora to unosi glowice nad dyskiem ..co zapewne zakonczy sie zniszczeniem tego oto obiektu ... jak laptop nie jest za stary to zabootuj go z USB albo z SSD
  • #24 7321996
    Deepone
    Nie polecam, dysk nie wytrzyma tego (tak jak już przedmówcy powiedzieli)..
    Co do innych elementów to wentylatory będą miały duże opory, lepiej je zdemontować (i tak nie wpłyną na chłodzenie jak się zatrzymają).
    Może kiedyś będziesz chciał go sprzedać - nie chciałbym być kupującym.
    A nie możesz go zamontować gdzieś indziej? np na dno szafy, w innym pomieszczeniu gdzie nie będzie przeszkadzał tobie ani innym domownikom? to jest dużo lepsze rozwiązanie niż topienie go w oleju.
  • #25 7322971
    yuror
    No i rybki będą wdzięczne :)
  • #26 7327815
    wiit22
    Kolego, jak to zrobisz wstaw fotkę tego cuda.
  • #27 7361492
    mmaacciieekk
    Nawet płyty cd do laptopa nie włożysz
  • #28 7366489
    gsmangel
    Użytkownik obserwowany
    Zrezygnuj z tego pomysłu, uszkodzisz laptopa. No i rybki będą wdzięczne:D
  • #29 7368489
    pitdel
    poszukaj na necie specjalnych podstawek pod lapa, co Ci go schłodzą, dzięki temu powinien Ci chodzić ciszej.
  • #30 7638169
