  • #1 723156
    HOXY
    Jak myslicie czy 5mm srednicy kabla starczy do podlaczenia glosnikow?
  • #2 723169
    greku69
    jakich glosnikow i jaki wzmacniacz??
    ale 5mm kwadrat czy wogule srednicy noi co to za kabel
  • #3 723182
    HOXY
    Do zestawu glosnikow fabrycznych i do zestawu JBL GTO 505 Ce (75W RMS) calosc ze zwrotnicami. Do wzmacniacza mam juz komplet. Chodzi mi o to czy takie kable bylyby dobre od radia do zwrotnicy i od zwrotnicy do glosnikow.
  • #5 723238
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Z tymi kablami zdrowo przesadziłeś ,2,5mm kwadrat wystarczy.
  • #6 723627
    soundman
    Jak zauwarzyłeś w opisie są to kabelki ZASILAJĄCE i potwierdzam to co powiedział Kolega przedemną 2.5 mm wystarczy spokojnie do tych głośniczków
  • #7 723710
    greku69
    jak koledzy powiedzieli 2.5 mm spokojnie wystarczy,na kablu 2.5 mm mozna pociagnac bezpiecznie do 4kW a niesadze rzeby twoj sprzet ciagnal tyle...:D
    a z tym "panem"to przesadziles :) kultura na elektrodzie i owszem ale bez przesadyzmu...
  • #8 724628
    HOXY
    A nie wiecie dlaczego nie wyswietla sie w radiu nazwa stacji itp informacje? Wszystko dziala poza tym. Co to moze byc? To wszystko dzieje sie w JVC KD LX333R.
  • #9 724838
    HOXY
    A i mam jeszcze jedno pytanie. Slyszalem ze kable od zasilania i przesylowe do glosnikow nie powinny byc prowadzone razem. Czy to prawda? Jak tak to mozna je jakos odizolowac? A jakby byly poprowadzone razem czy mialo by to jakis wplyw na jakosc?
  • #10 724884
    soundman
    Tak kable przesyłowe powinny być prowadzone jak najdalej od zasilających najlepiej zasiłka jednym progiem autka a sygnał drugim
    Co do odizolowania to widziałem kiedyś tasmy bitumiczne z powłoką z folii aluminiowej jak ktoś to zamontował u siebie ale nie wiem czy to zdaje egzamin ogolnie kabelki ktore są prowadfzone progiem auta firmowa elektrykka itp powinny byc odizolowane jesli chcesz uzyskać wysoką jakość
    Co do ostatniego czyli czy ma wpływ to MA i to duzy po instalacji kabli w niewłaściwy sposób morzesz się niemiło zawieść i usłyszeć wsciekły gwizd alternatora w głośnikach :D
  • #11 724945
    Dr.Zepsuj
    Ech ludzie jak czytam takie posty to mi ręce opadają. Kto powiedział że kabel 5mm2 zafgra lepiej od 2,5mm2? to moze od razu 2,5cm2? Ni emacie pojęcia a bierzecie się do roboty. A więc po kolei:
    Grubośc kabla nie ma znaczenia, przynajmniej większego. te2,5 kwadrat w zupełności wystarczy. Jeżeli jest to zwykła podwójna linka ofc to jakoś to zagra. Jak kabel energetyczny to nie polecam. Jeżeli masz bi-wiring, tzn. możesz podłączyc osobno gwizdek i basowy, to doradze prsory rani i dobry patent - basowy podłącz kabelkiem z miedzi ofc 2,5 kwadrat, to takie specjalne miękki ekableki do kolumn, dobrze się układają, a gwizdki podłącz zwykłym antenowym koncentrykiem. Efekt jest zadowalający przy niskich kosztach. Koncówki koncentryka jako że trudne w montażu zarób kawałkiem linki ofc, tej od głośnika basowego. Pozdawiam
  • #12 724979
    soundman
    a gdzie Ty przeczytałeś coś takiego
    koncentryk do gwizdków ?? a nie lepiej poprostu jakiś1.0 1.5 mm2 zwykły dwurzyłowy ofc
    ja myslalem ze forum jest po to zeby pomagac
  • #13 727214
    Dr.Zepsuj
    Tak, po to jest to forum, przepraszam jeśli kogoś uraziłem. Ale jak czytam o kablach o średnicy 5mm....... Koncentryk brzmi dużo lepiej na górze od linki. Wynika to z jego śmiesznej indukcyjności, linka ma rząd większą, jak nie dwa. Koncentryk ma z kolei sporą pojemnośc, ale to akurat tutaj nie przeszkadza. Porównywałem kiedyś, na koncentryku góra jest lepsza, środek też, za to dół ginie... stąd pomysł z takim a nie innym okablowaniem.
  • #14 733621
    piraniamax
    moim zdaniem jak możesz wpakować większy to wpakuj, mniejsze straty :)
