Mój problem polega na tym, że za każdym razem przetwornik odczytuje zawsze taką samą wielkość (0xFF). Zmiana napięcia na wejście AC nie przynosi żadnych zmian. Mierzoną wartość otrzymuje z wyjścia potencjometru.
Poniżej zamieszczam kod programu.
Wypada jeszcze wspomnieć trochę o sprzęcie:
Napięcie z potencjometru (400 Ohm) dzielone jest na pół (dzielnik 3.9k/3.9k) a następnie podawane na wejście ADC0 procka.
AGND -> do masy
AREF -> przez kondensator 100n do masy
AVcc -> +5V
Do tego diody i układ RS232.
Z góry dziękuje za pomoc.
Rafał
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
void USART_Init( unsigned int ubrr)
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
int main(void)
volatile unsigned int pomiar;
char buffer_n[5];
DDRB = 0x0F; // B1, B2 <- LED
PORTB = 0x00;
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x00;
ADMUX |= _BV(REFS0);// wewnetrzne zródło
ADMUX |= _BV(REFS1);// napiecia referencyjnega
ADMUX |= _BV(ADLAR); // wyrownanie do lewej
ADCSRA |= _BV(ADEN); //zezwolenie na konwersje
ADCSRA |= _BV(ADPS0);
ADCSRA |= _BV(ADPS1);
USART_Init(25);
while(1)
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Rozpoczęcie przetwarzania
while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC)) // Oczekiwanie na zakończenie przetwarzania
pomiar = ADCH;
utoa(pomiar, buffer_n, 10);
USART_Transmit(buffer_n[0]);
USART_Transmit(buffer_n[1]);
USART_Transmit(buffer_n[2]);
USART_Transmit(buffer_n[3]);
//USART_Transmit(buffer_n[4]);
_delay_ms(1000);
if(pomiar < 200)
PORTB |= _BV(2);
else
PORTB |= _BV(1);
AGND -> do masy
AVcc -> +5V
Rafał
