Mam taki problem: chcę w programie wykorzystywać przerwania od przepełnienia dwóch timerów (0 i 1). W timer0 mam obsługę wyśw. LED i opóźnienie dla klawiatury a w timer1, z założenia wywoływanym co 100ms, coś jakby zegar z minutami i sekundami, choć nie jest to najważniejsze bo to program testowy. Problem w tym, że przerwanie od timer1 wcale się nie wywołuje. Próbowałem włączać obsługę przerwań (sei()) na początku każdego przerwania ale to nic nie daje. Czuje, że błąd jest kretyński, ale takie najciężej mi znaleźć.
A oto kod programu:
Część kodu w tym programie teraz nic nie robi ale tak jak pisałem to tylko test i problem jest z przerwaniem od timer0.
Proszę o pomoc.
A oto kod programu:
#include <io.h>
#include <iom8.h>
#include <interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define D0 0xC0
#define D1 0xF9
#define D2 0xA4
#define D3 0xB0
#define D4 0x99
#define D5 0x92
#define D6 0x82
#define D7 0xF8
#define D8 0x80
#define D9 0x90
#define DA 0x88
#define DB 0x83
#define DC 0xC6
#define DD 0xA1
#define DE 0x86
#define DF 0x8E
#define S_st 0x9C
#define S_C 0xC6
#define D_t 0x07
#define D_c 0x27
#define SEG_PORT PORTB
#define SEG_PORT_DDR DDRB
#define DISP_PORT PORTD
#define DISP_PORT_DDR DDRD
unsigned char volatile digit_array[16]; //tablica znakow
unsigned char volatile digit_reg[4]; //przechowuje cyfry dla poszczególnych wyswietlaczy
unsigned char volatile disp_n = 0; //numer aktualnie aktywnego wyswietlacza
unsigned char volatile button_delay = 0; //licznik wywolan przerwania
unsigned char volatile temperature = 0;
unsigned char volatile lpb = 0; //ostatnio wcisniety przycisk
unsigned char volatile state_reg = 0; //rejestr stanu urzadzenia
unsigned char volatile min_reg = 38;
unsigned char volatile sec_reg = 25;
ISR(SIG_OVERFLOW1)
TCNT1 = 0xF3CB;
if(sec_reg == 0)
sec_reg = 59;
min_reg--;
else
sec_reg--;
ISR(SIG_OVERFLOW0)
TCNT0 = 0xDF; // przeladuj timer 2
if(button_delay > 0)
button_delay--;
SEG_PORT = digit_reg[disp_n];
DISP_PORT |= (255 - (1 << disp_n));
DISP_PORT &= (255 - (1 << disp_n));
disp_n ++;
if(disp_n > 3)
disp_n = 0;
int main()
digit_array[0] = D0;
digit_array[1] = D1;
digit_array[2] = D2;
digit_array[3] = D3;
digit_array[4] = D4;
digit_array[5] = D5;
digit_array[6] = D6;
digit_array[7] = D7;
digit_array[8] = D8;
digit_array[9] = D9;
digit_array[10] = DA;
digit_array[11] = DB;
digit_array[12] = DC;
digit_array[13] = DD;
digit_array[14] = DE;
digit_array[15] = DF;
SEG_PORT_DDR = 0xFF;
DISP_PORT_DDR = 0x0F;
DISP_PORT = 0xF0;
TIMSK = _BV(TOIE1); // wlacz obsluge przerwan T/C1
TIMSK = _BV(TOIE0); //jw dla T/C2
TCNT1 = 0xF3CB; // wartosc poczatkowa T/C1
TCNT0 = 0xFA;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = _BV(CS12); //ustawienie preskalera dla TC1 na clk/256
TCCR0 = _BV(CS20)|_BV(CS22); //ustawienie preskalera dla TC2 na clk/1024
sei(); // wlacz obsluge przerwan
while(1)
if(button_delay == 0)
if((PIND & 0x80) == 0)
button_delay = 150;
lpb = 0x80;
if((PIND & 0x40) == 0)
button_delay = 150;
lpb = 0x40;
if((PIND & 0x20) == 0)
button_delay = 150;
lpb = 0x20;
if((PIND & 0x10) == 0)
button_delay = 150;
lpb = 0x10;
if((PIND & lpb))
button_delay = 14;
lpb = 0;
digit_reg[0] = digit_array[sec_reg - ((sec_reg/10)*10)];
digit_reg[1] = digit_array[sec_reg/10];
digit_reg[2] = digit_array[min_reg - ((min_reg/10)*10)];
digit_reg[3] = digit_array[min_reg/10];
return 0;
Proszę o pomoc.
