Opel Astra II 99r. podświetlenie przełączników nawiewu
tadzik 28 Lis 2009 23:29 18959 3
  • #1 7321411
    tadzik
    Proszę o pomoc, chcę wymienić żarówki w przełącznikach od nawiewu i temperatury, ale nie wiem jak je rozebrać.
  • #2 7321644
    inot
    To nie takie proste. Trzeba rozebrać całą konsolę środkową.Link
    Zdjęcia 1 do 9.
  • #3 7322410
    Radeon 24
    Witam!
    Nie trzeba rozbierac konsoli. Przy odrobinie wprawy zarowki da sie wymienic odkrecajac tylko schowek i uzywajac klucza rurkowego o rozmiarze okolo 6-8mm (dokladnie nie pamietam jaki jest tylni rozmiar tego plastiku od zarowki).
    Mowie tutaj tylko o wymianie zarowek na pokretlach regulacji nawiewu.
    Pozdrawiam!
  • #4 14204718
    enjoy20
    Mam pewien problem z płytką w której zamontowane są pokrętła nawiewu a także żarówki od oświetlenia tych pokręteł. A mianowicie problem polega na tym, że nie dochodzi prąd do tych żarówek (żarówki są sprawne). Chciałem wymienić żarówki bo poprzednie przestały świecić więc postanowiłem wymienić na nowe (tym razem ledowe) i okazało się, że nie świecą.
    Do płytki prąd dochodzi ponieważ reszta funkcji działa tj. pokrętła nawiewu są w pełni sprawne oraz włączniki ogrzewania szyby i lusterek. Jakbym wiedział, które piny w kostce odpowiadają za prąd żarówek to bym sprawdził ale nie mam pojęcia.
    Proszę o pomoc.
    Opel Astra II 99r. podświetlenie przełączników nawiewu Opel Astra II 99r. podświetlenie przełączników nawiewu
