opel astra II 1,4 16V problem z biegami
rosa_slawek 28 Lis 2009 23:51 4616 7
  • #1 7321485
    rosa_slawek
    Witam.Szukałem ale nic nie znalazłem. Mianowicie jak ruszam ciężko wchodzi jedynka i tak jest do trójki, czasami nawet zazgrzyta. Sprzęgło czy skrzynia, a jeszcze potrafi mi wyskoczyć bieg.
  • #2 7321931
    D.J. Slim
    Olej w skrzyni jest??
  • #3 7321960
    pachnies
    Ciężko wyczuć co do sprzęgła to napisz w jakim położeniu pedału auto zaczyna ruszać, powinno mniej więcej w połowie, co do skrzyni to w oplu wyrabiają sie mechanizmy zmiany biegów, trzeba zlikwidować luz i powinno być ok
  • #4 7321975
    adamkuba
    Też postawił bym na olej choć stwierdzam że skrzynie w tej odmianie opla są nieopracowane biegi wchodzą opornie, zgrzytają itp...o jakim przebiegu masz auto???Może podciągnij sobie sprzęgło bo może Ci się już kończyć synchronizatory mogą być już padnięte, jest kilka przyczyn na tą awarię , wybierak może być wyrobiony.sprawdzaj po kolei
  • #5 7322014
    tomasz21slask
    Może też być, że sprzęgło już nie jest takie sprawne. A czujesz, że się ślizga sprzęgło ??
  • #6 7322026
    D.J. Slim
    W tych skrzyniach należy trzymac dośc wysoki stan oleju...czytałem kiedyś to w serwisówce Opla... wiadomo... sprawdzenie sprzęgła czy też synchronizatorów w domowych warunkach możliwe nie jest.... pozdrawiam :)
  • #7 7322198
    rosa_slawek
    Sprzęgło łapie tak w połowie.Co do oleju to nie wiem jaki jest stan,i nie wiem jak mam to sprawdzic.przebieg auta to 154 tyś.
  • #8 7322341
    D.J. Slim
    Z boku skrzyni jest otwór kontrolny, zaślepiony bodajże śrubą M10... Ampuł 17mm... Z boku skrzyni- czyt. od czoła samochodu :)
