mam zamiar zabrać sie za montowanie sprzętu w samochodzie ciężarowym
Z przodu mam już soprany, bym dokupił 2 tweetery hertza i dał na tył nad łóżkiem gdzieś u góry i podłączył te 4 bezpośrednio pod radio. W dzwi bym zakupił jakieś lepsze głośniczki i podłączył pod wzmak np
1. Hertz ECX 165 cena 269zł
Rodzaj: Coaxcial 2 drożny
Rozmiar: 165 mm
Moc Max: 140 W
Moc RMS: 70 W
Skuteczność: 91 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 60 - 21.000 Hz
2. JBL GTO 6528 cena 269zł
Rozmiar: 165 mm
Typ: głośniki 2-drożne
Moc ciągła: 60 W
Moc szczytowa: 180 W
Pasmo przenoszenia: 50 - 21.000 Hz
Skuteczność: 92 dB
Impedancja: 2 Ohm
3. Hifonics HFI62 cena 272zł
Standardowy rozmiar 165 mm
Moc RMS 90 W
Moc maksymalna 180 W
Impedancja: 4 Ohm
Płytki montaż
4. Alpine SPR-17C cena 569zł !! pytanie czy warto czy lepiej zagrają od wyżej wymienionych.
Rozmiar głośnika: 165 mm
Moc Max: 300 W
Moc RMS: 100 W
Skuteczność: 87 dB
Impedancja: 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 65 - 27.000 Hz
Wszystkie wyżej wymienione głośniki są 2-drożne bass i sopran w jednym separowane ponieważ tweetery kupie oddzielnie żeby pod radio podłączyć.
Generalnie chciałbym żeby ten głośnik grał mocny średni, nie za duży bas. Do basu mam odzdzielny wzmak i tube już zamontowaną. Hifonics mają płytki montaż 4,5cm i wejdą bez dystansów i chrzanienia tylko nie znam tej firmy może coś podpowiecie.
Teraz wzmacniacz pod te 2 głośniki żeby je napędził i żeby nie przesadzić i nie spalić.
1. JBL GT5-A402 cena 369zł
Moc RMS, 4 Ohm: 2 x 40 W
Regulacja podbicia basu: 0-+6dB przy 50Hz
Stosunek sygnał/szum: > 85 dBA
Zwrotnica: bez filtra/LP/HP (20Hz - 320Hz)
2. Blaupunkt VA 275 cena 369zł
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 2 x 75
Stosunek sygnału do szumu (dB): > 95
Współczynnik zniekształcenia przy mocy 1 Watt (1 kHz): > 80
Współczynnik zniekształcenia przy mocy nominalnej (1 kHz): <0,03 %
Współczynnik tłumienia: > 100
3. BLAUPUNKT EMA 260 cena 269zł - może ten wystarczy do tych głośników.
Moc RMS 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x55
Stosunek sygnału do szumu przy mocy nominalnej (dB): >90
Stosunek sygnału do szumu przy mocy 1 Wat (dB): >73
Zniekształcenia harmoniczne przy mocy nominalnej (1 kHz): <0,05
Pasma przenoszenia (Hz) - 1dB: 10-25.000
4. Peiying PY-2C02R 600W cena 189zł
Moc RMS: 80W x 2 (4 Ohm),
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Czułość na wejściu: 200 mV - 6 V
Stosunek sygnału do szumu: 90 dB
5. CarPower HPB-602 cena 299zł
RMS power 4Ω 2 x 70W
S/N ratio > 94dB (A)
6. Magnat EDITION TWO cena 219zł
Moc RMS: 2x 55 W 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
Stosunek szum/sygnał >100 dB
Czułość wejściowa(RCA): 0,4V - 4V
Tutaj mam największe wątpliwości, blaupunkt piszą na forach że słabiutki i oszukują na mocy. Który byście polecili do tych głośniczków powyżej czyli miej więcej 70-90W rms.
Z góry dziękuje za pomoc.
Rozmiar: 165 mm
Moc Max: 140 W
Moc RMS: 70 W
Skuteczność: 91 dB
Impedancja: 4 ohm
Rozmiar: 165 mm
Moc ciągła: 60 W
Skuteczność: 92 dB
Impedancja: 2 Ohm
Moc RMS 90 W
Impedancja: 4 Ohm
Płytki montaż
Moc Max: 300 W
Moc RMS: 100 W
Skuteczność: 87 dB
Impedancja: 4 Ohm
