Brak mocy powyżej prędkości 120km/h Passat B4,TDI,1994r.
velfac 29 Lis 2009 13:27 24547 12
  • #1 7322869
    velfac
    Witam!! Szukałem na wielu forach, na większości mówi się, że to zawór N75, z tym,że objawy u mnie są troszkę inne, otóż auto w miarę się fajnie zbiera, jak na 90 KM nadmienię tylko, że kombi, ale jeśli wskazówka prędkościomierza przekroczy 120km/h (czasem nawet przy 100km/h) auto traci moc i nie chce już przyspieszać, jest wyczuwalne takie szarpnięcie delikatne nawet, ale w momencie gdy puszcze pedał gazu i natychmiastowo przycisnę go do podłogi auto ciągnie dalej, ale też tylko do 140km/h czasem do 160km/h i wtedy następuje znowu wyżej wspomniany przeze mnie problem. Z góry serdeczne dzięki za pomoc.Pozdrawiam
    piomoto
    Możesz zacząć od wymiany filtra paliwa i obejrzenia dokładnie wszystkich przewodów podciśnieniowych. Najlepiej jechać na diagnostyke komputerową.
    gaav
    Auto wchodzi w tryb awaryjny, koniecznie trzeba zrobić diagnostykę vag
  • #4 7325722
    velfac
    Napisałeś koniecznie, więc sie trochę zasmuciłem gdyż przebywam obecnie w Holandii, a tutaj taka usługa samego sprawdzenia zapewne słono kosztuje...:(Grozi to czymś, jazda z taką usterką?No i pytanie jeszcze, czy to jest kwestia ustawień pod VAG-iem, czy zakupu bądź naprawienia owej ''części'' Pytam tak trochę łopatologicznie, ale jestem laikiem w tych sprawach.Pozdrawiam
  • #5 7329257
    velfac
    ....rozjaśni ktoś moje wątpliwośći....
  • #6 7329580
    yasiu.brzeg
    Kolego jak nie masz zielonego pojęcia o silnikach i elektryce samochodowej to nie próbuj nawet nic ustawiać VAG-iem.
    Bez diagnostyki nikt Ci nie powie dlaczego samochód wchodzi w tryb serwisowy.
  • #7 7329658
    velfac
    W sumie Cię rozumiem...ale wytłumacz mi kolego, po czym stwierdzasz,że auto wchodzi w tryb serwisowy??
  • #8 7329705
    rh.rally
    Dokładnie... tak jak koledzy, wszyscy chyba wypowiadający się w tym temacie, diagnostyka jest niezbędna. Najlepiej zrobić logi dynamiczne Vagiem i ocenić je. Wyjaśni się co to jest.
    A tak to możesz po kolei próbować przepływomierz, N75, grucha itp.
    Posprawdzaj szczelność węży dolotowych i wężyków, które idą z/i do zaworka N75. Zawór możesz sprawdzić podając mu napięcie z aku i słuchać czy przeskakuje oraz dmuchać i sprawdzić czy przepuszcza. Gruchę możesz sprawdzić dmuchając w odpowiedni wąż który idzie z zaworka i słuchaj czy grucha chodzi. Przepływomierz możesz odłączyć i zobacz co będzie. To tyle co bez kosztów. (jednak jak odłączysz przepływkę pojawi się błąd i jakbyś potem jechał na diagnostykę, to żeby ktoś się tym nie zasugerował, chociaż wyskoczy jako sporadyczny jeśli z powrotem podłączysz.
    TDI z 94 roku. jak się domyślam to silnik 1Z. Tak więc turbina bez zmiennej geometri, można wykluczyć zapieczone kierownice.
    Może coś wskurasz, jednak logi załatwiłyby sprawę bardzo szybko.
    Jeszcze jedno, czy jak przekroczysz 100 czy tam 120, to potem auto jest cały czas zmulone i musisz zgsić i odpalić znowu i jest znowu do tych 100-120 dobrze, a po lipa?
  • #9 7332442
    velfac
    Jeśli przekroczę 100km/120km/h to auto nie jest zamulone, idzie dalej ale jak wspomniałem muszę zwolnić i wcisnąć ponownie pedał gazu, wtedy idzie jak należy, nie jest też regułą,że musi byc 100km, gdyż kilka razy to nastąpiło przy 80km/h, ale to z kilka razy w sumie tylko...
  • #10 7332530
    vans87
    zdecydowanie trzeba jechac na diagnostyke, ale mozesz sprobowac wymiana filtra paliwowego, kiedys mialem podobna sytuacje i po wymianie tego elementu auto przyspieszalo jak z procy i nie dochodzilo do predkosci 120/140 jak mialo to miejsce lecz spokojnie 180... moze to byc spowodowane rowniez filtrem powietrza, regularnie powinno sie wymieniac owe elementy jest wiele przyczyn ale jak te wymienisz to nic w sumie sie nie stanie, szczegolnie jak dawno nie wymieniales takich elementow jesli wogole to robiles.
  • #11 7334567
    rh.rally
    Ciężko powiedzieć... możesz posprawdzać jak masz czas to co napisałem gdzieś wyżej ostatnio oraz jak radzą wymienić filtry.
    Jednak jeśli nie chcesz tracić czasu i często pieniędzy (jeśli powymieniasz coś co nie jest przyczyną) to na diagnostykę trzeba jechać.
  • #12 10660340
    mrb27
    Witam mam ten sam problem co kolega ,identyczne objawy po podłączeniu vaga 0 błędów. Kolega przyciągnął z Niemiec Passat 1,9 tdi , i miałem okazję po zamieniać trochę tych pierdół przepływkę n75 i pozostałe zabawki i zero poprawy wywaliłem katalizator też bez skutku .Oczywiście filtr powietrza paliwa wymieniony .Jedyna rzecz która w vagu mnie zastanawia że nie pokazuje 4 wtrysku i tu mam podejrzenie że może być walnięty wtrysk.Sam już nie wiem moje Auto to Passat b4 1.9 Tdi 1996 rok
  • #13 12075005
    Zb.gniew
    temat stary ale dopiszę że miałem podobne objawy- autko przechodzi w tryb awaryjny rozbieżności z kilometrami są spowodowane tym że auto wchodzi w tryb około 2400 obrotów a nie zależnie od prędkości.Jeśli przyśpieszenie do tych obrotów jest ok czujesz włączające się turbo to problem najczęściej leży w:nieszczelnych przewodach podciśnienia miałem spadnięty przewód podciśnienia z komputera na podszybiu ale najlepiej ściągnąć plastik z silnika i luknąć po wężykach.Podobne objawy miałem po niezłym prostowaniu wydechu w okolicach brna w czechach ,trasę austria polska ,polska austria i w końcu polska z braku czasu na naprawę zrobiłem z mocą poloneza ,(przeżycie wspaniałe na marginesie),Panowie mechanicy nic tylko turbo mi chcieli remontować ,ja wiedząc że padnięte turbo nie działa zawsze a nie od 2400 obrotów pokopałem w necie i okazało się że zaworek n75 ,który nie koniecznie musi cykać żeby był sprawny jak niektórzy piszą nie przełączał podciśnienia jak powinien , po wymianie przejechałem już 40 000 i jest ok , muszę dodać podobne objawy są przy nieodpowiedniej pracy przepływomierza ,ale tego nie wiem na pewno bo nie przerabiałem .Pozdrowienia dla ludu co jeździ pojazdem stworzonym dla niego
