Sharan KLIMA słabo działa
darce 29 Lis 2009 13:27 4934 11
  • #1 7322874
    darce
    mam VW Sharan 1,9TD z 1996r. Zwykła Klima jednostrefowa niby działa ale jak jest ostre słońce to słabo ją czuje i w aucie jest duszno. Jest przyjemnie chłodno gdy jadę drogą zacienioną przez las lub gdy chmurka przysłoni słońce; o nocy nie wspominając. Filtr wymieniony, dmuchawa chodzi na "3" lub "4'', sprawdzone ciśnienie na zaworze przy chłodnicy- OK (bo ten przy kierunkowskazie nie działa), przewody zimne i kapie woda pod samochód, według dwóch fachowców jest OK. A dla mnie w aucie jest gorąco no teraz już nie ale jak przyjdzie sezon to znowu będzie. Co robić? Czy w tym modelu tak jest? Co wymienić żeby powietrze było wdmuchiwane jeszcze zimniejsze? Czekam na pomoc i z góry dziękuje za zainteresowanie.
  • #2 7323186
    mig29_1979
    Czy była kiedyś nabijana ta klima? Może za mało czynnika jest w układzie.
  • #3 7323291
    jarsaw
    Sprawdzić klapę recyrkulacji powietrza często nie działa w tym modelu.
  • #4 7323698
    milejow
    A co ona ma do wydajności klimy???Sprawdzić ilość czynnika w układzie i naprawić zawór niskiego ciśnienia,bez niego nie wiadomo,jak pracuje zawór rozprężny
  • #5 7328627
    darce
    nabijana była. Obieg wewnętrzny nie działa, ale podobno to bez znaczenia. Narazie z tych informacji pozostaje mi ten zawór niskiego ciśnienia.
  • #6 7328761
    milejow
    Zawór niskiego nie jest powodem małej wydajności klimy ale uniemożliwia monitorowanie ciśnienia po stronie niskiej i ustalenie sprawności zaworu rozprężnego. Co za problem odkręcić uszkodzony zawór serwisowy i zamontować sprawny,to niewielki wydatek.Filtr P.P. drożny?
  • #7 7328953
    darce
    Filtr nawiewu drożny nowy. Zawór jakiś wymienili ten przy chłodnicy bo ciśnienia nie mogli sprawdzić. Wypuścili czynnik i po wymianie zaworu napełnili czynnikiem i to samo. Ale nie wiem czy o ten zawór tobie chodzi.
  • #8 7328998
    milejow
    Wymienili po stronie wysokiej,niskiego ciśnienia jest pod prawym kierunkiem
  • #9 7329130
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Moze siedzi sprężarka z tego roku ma prawo
  • #10 7329239
    milejow
    Nic nie wiadomo(poza tym,że rurka zimna i woda kapie),jakie ciśnienia pracy,temperatura powietrza z kratek. Pojedź do ludzi znających temat i mających sprzęt bo sam nic nie wymyslisz
  • #11 7329853
    darce
    OK. Ten zawór przy kierunkowskazie nie działa i nie chcieli wymienić bo powiedzieli że to bez sensu. Ale pierdoły te fachowce z ul. Złotej w Radomiu. Trzeba poszukać innych jak mówisz. A może osuszacz jest powodem małej wydajności?
  • #12 7330300
    gaav
    Jak masz rurki zimne, nie oszronione oczywiście grubsza rurka to chłodniczo wszystko jest ok i tu nie szukaj problemu.
