Nowy komputer ale czemu wolny?
Spy1994 29 Lis 2009 16:13 2247 19
  • #1 7323626
    Spy1994
    To podzespoły komputera (moich rodziców) :D
    Procesor : AMD Phenom 9500 4x2200 MHZ
    Grafika : ATI Radeon 2600 PRO 512 (ddr2)
    RAM : 2GB ddr2 (1+1)
    HDD : 570 (320+250)
    Płyta główna :Gigabyte GA-M61SME-S2v2
    zasilacz 400 W
    a oto problemy :
    1.Ogólna słaba wydajność w czasie użytkowania komputera (w testech wychodzi na bdb) słaby w grach i programach typu photoimpact czy 3d max studio (tu wydajność przeciętna) pytanie brzmi jak zoptymalizować go żeby to działo wydajnie jak przyspieszyć i wykorzystać jego moc?
    2. Jak przyspieszyć procesor ??? (w biosie nie ma żadnej opcji umożliwiającej podkręcanie sprawdziłem cały bios)
    3 Dlaczego żaden benchmark typu 3dmark (03 i 06) po instalacji w czasie ładowania się blokują i nie chcą się włączyć?
    czekam na sugestie podpowiedzi i odpowiedzi :)
  • #2 7323693
    eumox
    Możliwe ,że to kwestia sterowników spróbuj ściągnąć ze stron producenta najnowsze. Nie opisałeś jakiego systemu operacyjnego używasz. Windows Vista jest dość pamięciożerny więc może zmień pamięć na 2 x 2Gb DDR2 PC26400 800 MHz. Sprawdź również czy nie masz konfliktów urządzeń. Płyta którą używasz to płyta z zintegrowaną grafiką chyba GF6100.
  • #3 7324294
    Ilidan15
    jabym radziłPodac dokładny zasilacz. Sterowniki zainstalowane. Poczytaj o najlepszych sterownikach do twoich podzespołów.
    Ale widze ze Grafika muli ci dosyć procka. Sprobój ja podkrecić w Catalyst (sterowniku od karty graf)
  • #4 7326215
    Spy1994
    no tak zapomniałem mam tam windows xp sp3 profesional :D...czyli podkręcic grafe w CCC?
  • #5 7327437
    iron64
    Poziom 41  
    Kolego, zanim zaczniesz podkręcać cokolwiek zadbaj o to, aby sprzęt był stabilny, bo nie wiemy czy tak jest. Odnośnie instalacji programów, muszą 3d marki się zainstalować, jeśli coś im przeszkadza, to komputer pewnie stabilny nie jest, ewentualnie inna przyczyna, ale trzeba ją znależć.
  • #6 7327801
    wiit22
    tak to jest z nowym komputerem mniaem ten sam problem co ty Moze trzeba go skonfiurowa w biosie i go tam podkrencic jak kupujesz komputer to masz ustawienia standardowe plyty gluwnej ,ja mniaem w tym problem y tymi ustawieniami.poz
  • #7 7329268
    lowermann
    Ogólnie twoja grafika nie powala na kolana, jest to jeszcze model na ddr2 z niższymi zegarami, także wiąże się to właśnie z ogólną słabą wydajnością w grach i aplikacjach 3d.
  • #8 7329777
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wszystkie sterowniki do plyty glownej wgrane?
    Bo do radeona masz skoro masz CCC, ale moze przeinstaluj na jakies nowsze, ot tak, dla zasady ;)
  • #9 7331455
    Spy1994
    stery dla grafy najnowsze a stery go głównej są trochę dziwne (dziwnie się je pojedynczo instaluje z płyty dla każdego podzespołu oddzielnie) właśnie myślę że ta grafa mi tu zawadza a co z Prockiem jakie macie opinie na jego temat???
  • #10 7331616
    rosolini
    hmm.. a w którym miejscu ten komputer jest nowy? ;) Ja tu widzę stary i niezbyt wydajny procesor, starą i słabą kartę grafiki, starą płytę główną.
    Napisz jeszcze , które gry słabo chodzą?
  • #11 7331658
    Spy1994
    Age of Empires 3 Call of Duty ( 2 na full) ( 5 na minimalnych) LFS GTA4 itp. że grafa jest słaba to wiem (może stara) ale procesor stary nie jest chyba max 2 lata (wydajny to on chyba nie jest)
  • #12 7332397
    Kondraxo
    jeżeli chodzi o gry to nie każda karta graficzna jest dobra do gier
  • #13 7332749
    rosolini
    GTA4 - zapomnij na tej karcie.
    Natomiast CoD2 powinien chodzić ale czy na full? Grałem w to kiedyś ale na śmierć zapomniałem, czy miałem jeszcze r9700pro, czy już rHD2600XT? Pamiętam jedynie, że na full nie chodziło.
    Z pozostałymi grami nie miałem styczności, więc nie pomogę.
  • #14 7335908
    Spy1994
    właśnie coś tu zmienić dokupić? podrasować??? nie wiem czy się opłaca :D
  • #15 7337813
    Karaczan
    Poziom 41  
    Rozwiaz moze najpierw swoje aktualne problemy z komputerem, a potem mozna pomyslec o zakupie ramu i nowej grafiki.
  • #16 7338515
    Spy1994
    problemy to słaba wydajność xD moze jakas grafa? a co do procka są jakieś optymalizatory żeby kożystac z tych 4 rdzeni bo z tego co ja widze w (menadżer ) to 1 pracuje na 100% a reszta śpi (win xp sp3)
  • #17 7345737
    Johan93
    Może moja wypowiedź nie będzie zbyt cenna ale cóż. Jak kupowałem kompa i kumpel kupował to na początku miały strasznego muła. Ja to sobie tłumaczę tak, że nowy komputer jest jak nowy samochód musi się wszystko podocierać. W rzeczywistości tak było mój komp jak i znajomego po jakimś czasie się rozszedł i śmigał jak głupi.. Pozdro
  • #18 7346112
    Spy1994
    miło to słyszeć :)myślę że pod windows 7 ten sprzęt będzie lepiej chodzić no i się "dotrze"...może to jest tak dostajesz nowy komputer(kupujesz) i tak samo jak motor musi się dotrzeć a jak dasz mu za duże wymagania (jakaś nowa gra) to się zatrze (muli) xD to takie gdybanie :P
    pozdro
    a teraz pytanie jak podkręcić tego procka? w biosie nie ma opcji (ani fsb ani rato ani zasilanie procka nic!) jak odblokować na tym sprzęcie podkręcanie albo z poziomu Windowsa podkręcać to ??
  • #19 7346665
    _haker_1
    Poziom 32  
    Nie podales w koncu modelu zasilacza. Zeby cos podkrecac musi byc w miare dobry. Poza tym ten zestaw jest ograniczony k. graficzna a nie procesorem przynajmniej jesli chodzi o gry...
  • #20 7347272
    eloooos
    Po punktach:
    1. Tragiczna płyta, wolny 4 rdzeniowy Phenom I, słaba karta graficzna, to główne przyczyny tego że komputer działa wolno.
    2. W Gigabyte o ile dobrze pamiętam trzeba było użyć kombinacji CTRL + F1 by uzyskać dostęp do opcji OC, ale na tej płycie może być z OC ciężko.
    3. Tu raczej winne są sterowniki, spróbuj zaktualizować.
    Poza tym pobaw się w przeskanowanie dysków w poszukiwaniu błędów i defragmentację, bo o tym się nie pamięta, a potrafi komputer przyspieszyć.
