Problem z regulacją Autronic AL-700 + Landi LE98
220PS 29 Lis 2009 17:03 1351 0
  • #1 29 Lis 2009 17:03
    220PS
    Mam problem z regulacją instalacji II gen. w Fiacie Bravo 1,6 16V .
    Parownik Landi LE98 , sterownik Autronic-al700, krokowiec Sonceboz.
    Problem wynika prawdopodobnie z braku wprawy i wystarczającej wiedzy nt. regulacji, aczkolwiek może być, że problem tkwi w parowniku . Kiedyś już regulowałem samodzielnie i było OK, teraz nie potrafię :/ .
    Problemów z komunikacją pomiędzy PC a Al-700 nie ma, wszystko działa ok.
    Nie wiem natomiast, jakie parametry silnika krokowego ( MIN i MAX) mają być ustawione w AL-700 , oraz nie wiem od jakiej pozycji zacząć kręcić śrubą na parowniku ( tzn...zakręcić na max w prawo, a potem minimalne obroty ustawiać kręcąc w lewo?) .
    Do tej pory próbowałem to robić właśnie w ten sposób - zakręcałem na max w prawo, potem troche w lewo , włączałem A-mona - regulacja na gazie i ustawiałem w ten sposób obroty minimalne . następnie, przy regulacji na obrotach powyżej 3000 - samochód najzwyczajniej w świecie gasnął . KOmbinowałem z różnymi ustawieniami śruby - tak że dochodziła nawet na max w lewo - a ustawienia krokowca max - 117 . Bez obciążenia silnik wchodził na obroty, ale przy próbie ruszenia z miejsca, samochód zaczynał kichac, nie miał mocy i gasnął.
    Innym razem z kolei - udało mi się ustawić niskie obroty, wysokie też, ale przy regulacji powyżej 3000 obrotów - nie było postępu regulacji - pasek stał na 0 %, pomimo że trzymałem gaz baaardzo długo .
    Tak więc panowie mili :) - wytłumaczcie mi , jak sie mam do tego zabrać, żeby było OK .
    Dodam, że mam podłączony czujnik TPS.
