co zmienic w schemacie zasilacza?
rys43 29 Lis 2009 18:43 1374 12
  • #1 7324417
    rys43
    mam zrobiony zasilacz 3 V wg schematu ,jak ponizej
    ale niestety jesli podlacze jakies urzadzenie nastepuje spadek napiecia nawet ponizej 1 V , a potrzebuje utrzymac zasilanie na stalym poziomie 3 V (zasilanie cisnieniomierza -niestety narazie nie znam poboru pradu ale z bateri pewnie bedzie nie wiecej jak 100 mA) . Co moge zrobic lub przerobic aby utrzymac to zasilanie na stalym poziomie 3 V ? Niestety nie znam sie na tym zbyt dobrze wiec prosze o jakies porady i sugestie
  • #2 7324529
    fis
    Wita.
    Co dzieje się z napięciem (9V) na wejściu stabilizatora po podłączeniu obciążenia?
  • #3 7324547
    goldi74
    Podaj typ tego zasilacza. A najlepiej zrób zdjęcie.
  • #4 7324556
    ajpier
    Poziom 36  
    Takie ciśnieniomierze mają pobór mocy 3W więc dla zasilania bateryjnego 3V masz pobór 1A w czasie pomiaru. Resztę sam policz. Podaj symbol ciśnieniomierza.
  • #5 7324627
    Rzizel89
    spróbuj dołączyć kondensator elektrolityczny na wejściu (9V) albo na wyjściu (3V) tego schematu to może pomóc.
  • #6 7324660
    ajpier
    Poziom 36  
    Tak. Z kondensatora w jakiś cudowny sposób wyciągniesz dodatkowe kilkaset mA.
  • #7 7324754
    rys43
    niestety nie mam czym zrobic zdjecia
    na zasilaczu pisze
    AC_DC ADAPTOR
    model :AD-0901000DC
    input:230V ~50Hz 200mA
    output:9V-- 1000mA
    cisnieniomierz OPTI
    model HZ-8501
    jak bedze mial po niedzieli baterie to zrobie pomiar pradu
    czyli to za slaba moc zasilacza ? chodz ten daje 9Vx1A = 9W
  • #8 7324977
    goldi74
    Nie wiadomo co siedzi w tym zasilaczu. Może oprócz transformatora jest tam tylko jedna dioda prostownicza. I nic więcej. Na początek zrób tak jak napisał Rzizel89.
  • #9 7325033
    ajpier
    Poziom 36  
    Trochę źle to liczysz.
    Ciśnieniomierz bierze podczas pracy ponad 1A więc napięcie musi przysiąść bo balansujesz na krawędzi wydajności twojego zasilacza i żaden kondensator tu nie pomoże jak zasilacz jest za słaby {znając tanią chińszczyznę to nawet 1000mA nie ma}.
    Zaopatrz się w jakiś regulowany zasilacz 2A bo zapas mocy przyda się na pewno.
  • #10 7326608
    rys43
    goldi74 mial racje ze nie wiadomo co w zasilaczu siedzi, rozebralem go i sie okazalo ze w nim jest szeregowo opornik 120om no i mostek i kondensator, wyrzucilem opornik i jest ok to znaczy narazie na zarowce sprawdzalem uzyskalem 2,89x0.26=0,75W(innej zarowki pod reka nie mialem), na cisnieniomierzu jeszcze nie probowalem, mysle ze teraz powinno byc dobrze o ile tylko trafo "wyrobi" . Mam jeszcze pytanie czy po takiej stabilizacji na LM317T napiecie jest "wystarczajaco stale" i bezpieczne aby nie uszkodzic cisnieniomierza ?
  • #11 7326690
    goldi74
    LM317 jest dosyć dobrym stabilizatorem i nic nie powinno się stać ciśnieniomierzowi.
  • #12 7326923
    rys43
    z cisnieniomierzem dziala robiony stabilizowany zasilacz, ale trzeba by sprawdzic czy ten sposob zasilania nie ma wplywu na blad pomiaru, chyba najlepiej zrobic pomiar na bateriach i na zasilaczu i porownac ?
  • #13 7332131
    goldi74
    Warto zrobić takie porównanie. Ot tak, dla pewności.
