Power on z BIOSa fujitsu-siemens scenic 300/600
29 Lis 2009 19:14 2238 11
  • Poziom 11  
    Specjalnie przy zakupie kompa (fujitsu-siemens scenic 300/600) się upewniłem u sprzedawcy, że jest funkcja włączania o zadanym czasie.
    A teraz to nie działa i nie wiem, czy ja coś knocę, czy mnie orżnął...
    Bios PhoenixBIOS ver.4.06 rev.1.08.1522
    W zakładce POWER:
    APM (Advanced Power Managment) interface - enabled
    APM Power Saving - Customized (w helpie jest, że jak Disabled, to nie
    działa APM, a prócz customized są jeszcze dwa inne ustawienia max i
    min saving)
    Standby timeout - disabled
    Suspend timeout - disabled
    APM resume timer - enabled (różnie ustawiałem, ale właściwie nie wiem
    co to jest?)
    APM resume time - hh.mm.ss
    Podzakładka POWER ON/OF: (to chyba ta podzakładka powinna sterować)
    Power on source - Bios control
    Wake up - enabled
    Wake up time - hh.mm.ss
    Wake up mode - daily
    Może ktoś to skomentować?
    Bateryjka? (BIOS pokazuje, że jest OK)
  • Moderator Projektowanie
    maccam napisał:
    Wake up - enabled
    Sądzę, że jak tu ustawisz godzinę:minuty:sekundę włączenia, to w/g Wake up mode, codziennie o tej godzinie komputer powinien się włączyć.
  • Poziom 11  
    Tylko że, cholercia, on tak nie sądzi :) .
    Podejrzewam jakąś bzdurę gdzieś w innej części Biosa, która jak nie jest ustawiona to itd...
  • Poziom 11  
    Dwie możliwości, Bios-operated (czy jakoś tak) i drugi jakiś trudny skrót (nie mam teraz tego kompa pod ręką) zdaje się software ACPI control czy coś koło tego, w każdym razie software.
    No dobra, a ustawiłeś mu jakąś godzinę, rozumiem że wyłączyłeś system, mam nadzieje że nie z gniazdka :D. Sprobuj też "uśpić" czy też przejść w stan wstrzymania - czy wówczas wybudzi się o zadanej godzinie.
    Kiedyś się tym bawiłem na jakieśtam nie wyszukanej płycie asusa, komputer wlączał mi sie tuż przed przyjściem do pracy - ot, taka fanaberia z lenistwa ;-)
  • Poziom 11  
    Tak
    Nie no, co Ty, toż by prądu niemiał. Normalnie wyłączyłem, jak zwykle, siekierą znaczy ;)
    Teraz to już chyba całkiem klapa, po włączeniu po ok. 2s wyłącza się,
    następnie włącza ponownie sam, wydaje krótkie dźwięki w układzie
    1-3-3-1 i zostaje w stanie nieokreślonym - w czasie tego ani później
    kompletnie nic nie pojawia się na monitorze, brak sygnału w ogóle
    (diodka zamiast zielonej żółta). Myślałem, że to przełącznik KVM
    miesza, ale nie, nie ma znaczenia, czy startuje się z przełączeniem na
    tego kompa czy nie.
    Takie zjawisko nastąpiło przy pierwszym uruchomieniu kiedy go
    przysłali, ale go wyłączyłem, bo sądziłem, że za krótko stał po
    transporcie i może jakaś wilgoć itepe, przespał się i rano odpalił OK.
    Wyrwałem mu pamięc, pipa tak samo, tylko nie ma tego 2s włączenia - samowyłączenia - ponownego "uruchomienia" (po którym jest dopiero pipanie). Bez pamięci pipa tym samym Morsem ale od razu po włączniu.
  • Poziom 32  
    Spróbuj to APM resume time - hh.mm.ss ustawić na określoną godzinę. Chociaż prawdopodobnie jest to wznowienie z hibernacji może też uśpienia.
    Reset Biosu spróbuj.
  • Poziom 11  
    Jak się robi reset biosu?
    Poziom 32  
    Wyciągając bateryjkę lub zworką z wewnątrz obudowy laptopa.
  • Poziom 11  
    Może będzie żył - przełożyłem pamięć do drugiego slota (wcześniej kilkukrotnie wyjmowałem i wciskałem na powrót do tego samego) - mało ze odpalił, to i POWER ON z BIOSa ruszył... Komputery to wielka tajemnica, powiadam Wam ;) .
