Szkolenia SEP
trafo toroidalne spadki napięcia na uzwojeniach wtórnych
30 Lis 2009 09:04 1263 4
  • Poziom 10  
    pytanie czysto teoretyczne. Załóżmy hipotetyczną sytuację: mamy trafo 2x28V i na nim 2 dodatkowe uzwojenia wtórne 7 i 12V. Z uzwojeń 2x28 zasilamy końcówkę mocy i niech trafo ma 300VA.
    Czy w przypadku poboru dużej mocy(bliskiej konstrukcyjnej trafa) z wyjścia 2x28 wystąpią duże spadki pozostałych uzwojeniach wtórnych?
    Jakiego rzędu będą to spadki (100mV/500mV/1V/2V)???
    Jak bardzo niezależne są uzwojenia wtórne transformatora?
    Czy wykonanie audio(toroidy.pl) ma jakiś sens?
    Jak wygląda pobór prądu biegu jałowego?
    Tak, używałem już popularnej wyszukiwarki internetowej i znalazłem tylko informację o dość niskim poborze prądu biegu jałowego.
  • Szkolenia SEP
  • Poziom 43  
    Możesz te pytania zadać wytwórcy ale nie wiem jak dokładnie odpowie. Spadek napięcia wystąpi ale z jednej strony i tak wiąże się z obciążeniem uzwojenia a z drugiej z faktem, że napięcie w sieci nie zachowuje określonej wartości tylko się waha w pewnych granicach. Transformatory toroidalne są jednymi chyba z najlepszych pod takimi względami więc jak masz brać to bierz, bo na kształtkach np EI sprawy mają się gorzej niż na toroidalnych. Uzwojenia transformatora są izolowane galwanicznie od innych ale pomiary mogą cię oszukać, ze względu na małe ale jednak pojemności między uzwojeniami, które nie są ze sobą połączone, tym się nie martw. Wykonanie audio możesz sobie odpuścić ale jak tam chcesz - transformatory toroidalne i tak mają mały strumień rozproszenia, więc mało sieją na zewnątrz, co i tak nie zwalnia z myślenia podczas rozmieszczania elementów układu.
  • Szkolenia SEP
  • Poziom 43  
    odpowiedź można uzyskać analizując zmiany wartości parametrów wyjściowych w schemacie zastępczym tego transformatora - dla którego parametry należy wyznaczyć poprzez stosowne pomiary tego egzemplarza transformatora.
  • Poziom 10  
    A możesz bardziej jak dla laika, to jest w końcu formum piaskownica.
  • Poziom 43  
    herakles007 napisał:
    A możesz bardziej jak dla laika, to jest w końcu forum piaskownica.
    Niestety, nic tu dla laika, to jest wiedza którą nabywa się na kursie z Maszyn Elektrycznych na wyższych studiach na odpowiednim Wydziale Politechniki.
