Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
Wmontowanie odtwarzacza mp3 USB do zwykłego urządzenia audio
mars12 30 Lis 2009 10:07 44957 25
  • Witam.
    W poniższym tekście opisałem jak dowolne urządzenie audio wyposażyć trwale w odtwarzacz mp3 z gniazdem USB na pendrive'a.
    Od dłuższego czasu męczył mnie brak funkcji odtwarzania mp3 w mojej starej mini-wieży audio. A jest ona zbyt dobra, aby się jej pozbywać lub wymieniać. Postanowiłem temu zaradzić.
    Pomysł był taki, aby jak najniższym kosztem wmontować do obudowy wieży jakiś gotowy odtwarzacz mp3. Wybór padł na samochodowy transmiter mp3 USB z pilotem zdalnego starowania - koszt ok. 60zł
    Po zdemontowaniu transmitera mamy 2 małe płytki elektroniczne, które wystarczy zasilić napięciem stałym 12V (działa też przy 9-15V) i podłączyć sygnał stereo do wejścia wzmacniacza.
    W przypadku radioodbiornika wystarczy podłączenie zasilania - sygnał może być przekazywany przez tuner FM na częstotliwości wybranej z zakresu 88,5 - 108 MHz. Dla zmniejszenia zakłóceń lepsze chyba jednak będzie połączenie elektryczne 3 kabelkami (kanał lewy, kanał prawy, masa). Wówczas można odlutować antenkę, aby nie emitować za daleko naszych audycji.
    W mojej wieży zamontowałem układ w obudowie tunera, gdyż tam znajdują się wszystkie wejścia dla sygnałów. Kabelki z sygnałem stereo wlutowałem po prostu od wewnątrz do pary gniazd CINCH.
    Do zasilania wybrałem układ diod prostowniczych wewnętrznego zasilacza, który daje napięcie ok. 12V.
    Dla uproszczenia i uniknięcia nieodwracalnych modyfikacji zrezygnowałem z wyprowadzania na zewnątrz 4 przycisków oraz wyświetlacza playera mp3 i pozostawiłem jedynie zdalne sterowanie z małego pilota. Gniazdo USB wyprowadziłem na króciutkim przedłużaczu przez szczelinę w tyle obudowy.
    Bardziej zapaleni konstruktorzy mogą wkomponować przyciski i gniazdo USB w panel urządzenia audio oraz wyprowadzić wyświetlacz (w tym przypadku wyświetla on tylko częstotliwość nadawania i przez przez kilka sekund numer utworu).
    Aby możliwe było zdalne sterowanie trzeba wylutować z transmitera czujnik podczerwieni i 3 kabelkami wyprowadzić go na przedni panel obudowy urządzenia audio. W mojej wieży ukryłem go za szybką wyświetlacza.
    Po podłączeniu płytek wystarczy je umocować w dogodnym miejscu wewnątrz obudowy.
    Po włączeniu urządzenia należy przełączyć na odpowiednie źródło dźwięku (to, do którego podłączono odtwarzacz mp3) i można słuchać już mp3 z pendrive'a (w tym przypadku GoodDrive 8GB).
    Uwagi i spostrzeżenia:
    - poziom głośności z odtwarzacza mp3 jest nieco niższy od pozostałych źródeł dźwięku (radio, magnetofon, odtwarzacz CD).
    - przy maksymalnej głośności w przerwach między utworami (podczas ciszy) słyszalny jest pewien szum, wynikający z zastosowania taniego odtwarzacza. To rozwiązanie nie nadaje się raczej dla audiofilii. Ale przeciętny słuchacz przy normalnej głośności nie zwróci na to uwagi.
    - ze względu na brak wyłącznika i zasilanie z wewnętrznego zasilacza odtwarzacz mp3 pracuje cały czas podczas włączenia wieży, nawet gdy wybrane jest inne źródło dźwięku.
    Z uwagi na proste podłączenie i niewielkie rozmiary taki transmiter/odtwarzacz mp3 można w ten sposób wmontować niemal w każdym urządzeniu posiadającym głośniki (tj. wzmacniacz audio) i wewnętrzne napięcie 9-15V: odbiornik radiowy, wieża, magnetofon, gramofon, zewnętrzne głośniki komputera, radio samochodowe, keyboard muzyczny, telewizor.
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
    mars12
    mars12 napisał 4 postów o ocenie 45, pomógł 0 razy. Mieszka w mieście WSNP. Jest z nami od 2007 roku.
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • #3
    NIXS
    Moim zdaniem, wmontowywanie tego tylko po to by było sterowanie z oddzielnego pilota i jeszcze po wybraniu źródła dźwięku, to pomyłka przecież nie dużym nakładem pracy myślę dało by sie to zintegrować lepiej
  • #4
    skaktus
    Poziom 37  
    Mam kilka uwag:
    -przewody którymi idzie sygnał są za długie, dodatkowo zamiast je dopasować długością ponawiałeś je jak leci - cewkę robisz ? ;)
    -przewody są nie ekranowane z tego co widać na foto i zbierają zakłócenia z transformatora i innych urządzeń
    -nie wymontowałeś metalowych elementów służących do zasilania w standardowej obudowie odtwarzacza z zapalniczki...coś ci wpadnie do środka i dużo większe szanse na zwarcie
    -wtyczka klejona termicznym klejem - niestety po czasie odpadnie
    -to samo tyczy się wnętrza - klejenie klejem, będzie trochę cieplej, ktoś potrąci wieżę i klapa...
    Zastanawia mnie jak puściłeś sygnał przez jack-a zamontowanego fabrycznie w odtwarzaczu / transmiterze ? Z tego co wiem tym jackiem można puścić sygnał do transmitera z zewnętrznego źródła audio ale nie na odwrót.
    Co do ceny transmitera - niesamowicie przepłaciłeś. Za chyba 39 zł w biedronce sa transmitery z ekranem LCD wyświetlającym nazwę wykonawcy i wiele innych danych, z czytnikiem SD i USB + karta SD 2 GB....
    A co do anteny w transmiterze - nie ma tutaj takiej zwykłej przewodowej anteny, więc i tak nadajesz w promieniu ok 20 - 30 metrów.
  • #5
    mars12
    NIXS napisał:
    moim zdaniem wmontowywanie tego tylko poto by bylo sterowanie z oddzielnego pilota i jeszcze po wybraniu żródła dźwieku to pomyłka przecież nie dużym nakladem pracy mysle dalo by sie to zintegrowac lepiej
    Sterowanie z oddzielnego pilota nie jest tu celem, lecz ułatwieniem eliminującym konieczność dziurawienia obudowy i wyprowadzania przycisków na zewnątrz.
    Celem tej modyfikacji jest dorobienie dodatkowej funkcji - odtwarzanie mp3 z pendrive'a bezpośrednio przez wieżę.
    Tak czy inaczej chyba wszyscy woleliby zapoznać się z konkretną propozycją. Byłaby cenniejsza, niż sama uwaga, że dałoby się lepiej...
  • #6
    skaktus
    Poziom 37  
    Do wieży zawsze mogłeś dokupić zewnętrzny odtwarzacz DVD z funkcją mp3 - dużo większe możliwości, lepsza jakość dźwięku i taki odtwarzacz złapiesz już za 30 zł (ostatnio było promocja w Kauflandzie i były po 35,99 zł)
  • #7
    mars12
    skaktus napisał:
    Mam kilka uwag:
    Zgadza się, wykonanie jest prowizoryczne, bo powodzenie tej konstrukcji stało pod znakiem zapytania i dbanie o detale miało drugorzędne znaczenie. Ponadto chodzi tu o zaprezentowanie pomysłu. Każdy może to wykonać z dowolną zadowalającą go starannością. Tak na marginesie cewka w tym miejscu byłaby całkiem pożyteczna - filtr dolnoprzepustowy
    Ścieżki na płycie, którymi dalej prowadzone są sygnały też nie są ekranowane, bo poziom zbieranych zakłoceń jest pomijalnie mały w tej części obwodu. Poza tym obudowa jest metalowa i stanowi pewien ekran dla całego obwodu.
    W obudowie nie ma otworów, przez które mogłoby wpaść coś większego od kurzu. Dalsze dopracowywanie szczegółów wydłużyłoby czas pracy, a nie wpływało na efekt końcowy. Dzięki pozostawieniu układów bez zmian w każdej chwili można przywrócić je do pierwotnej postaci osobnych urządzeń.
    Odpadła samoczynnie po kilku godzinach. Użyty klej nie trzyma plastiku, z którego wykonana jest końcówka przedłużacza. Można byłoby zamocować ją w inny sposób, ale nawet wolę jak jest luźna - łatwiej podłączyć pendrive - bez zaglądania za wieżę.
    Płytek akurat klej termiczny trzyma się dużo lepiej, a ponieważ elementy są niewielkie i lekkie oraz zamocowane w bardzo stacjonarnym urządzeniu, więc ryzyko związane z ich przemieszczeniem jest dla mnie akceptowalne. Ale jak wspomniałem jak ktoś lubi, może to zamocować śrubami ;-) albo nawet w oryginalnej obudowie transmitera.
    Na tym etapie trochę utknąłem, bo faktycznie normalne podłączenie przez jack'a nie dało oczekiwanych rezultatów. Pomyślałem jednak, że musi być gdzieś na płytce transmitera połączenie, którym przebiega czysty sygnał audio zdekodowany z pliku mp3. Okazało się, że tym miejscem jest właśnie gniazdo jack'a, które ma nie 3 ale 5 przyłączy do obwodu (Link). Oprócz GND, L, R (sygnał audio z dekodera mp3) jest jeszcze FR i LR, do których dołączany jest sygnał z wetkniętego jack'a, doprowadzany do nadajnika FM. Włożenie jack'a odłącza równocześnie od transmitera sygnały L i R z wewnętrznego źródła sygnału.
    Tak więc zdekodowany z mp3 sygnał audio należy pobrać z punktów L i R lub przy zachowaniu połączenia przez wtyk po prostu zlutować odpowiednie punkty taśmy połączeniowej: R z FR oraz L z FL. Wtedy zdekodowany sygnał audio zostanie wyprowadzony przez jack'a na zewnątrz transmitera.
    No cóż... Na ten transmiter trafiłem akurat w Auchan. A takie z LCD i SD były po 80zł. Kupowanie lepiej wyposażonego modelu nie ma sensu, gdy całość ma zostać zamknięta w obudowie (z wyświetlacza nic nie przeczytam, a rozkręcanie obudowy za każdym razem dla wyjęcia karty SD też wydaje się średnio wygodne)
    No właśnie jest - jedna z 3 żył w kabelku zasilającym: A (antena), V (zasilanie +), G (masa, zasilanie -), przy lewym górnym rogu wyświetlacza (Link). Wylutowanie kabelka z punktu A znacznie osłabiło emitowany sygnał radiowy. Ostatecznie jednak rozłączyłem odtwarzacz mp3 i transmiter przez wylutowanie taśmy z gniazdem jack, które przełączało źródło sygnału: wewnętrzne (bez wtyku) / zewnętrzne (włożony wtyk). W tej sytuacji nie ma znaczenia zasięg transmitera, bo i tak nie dociera do niego odtwarzany sygnał audio.
    Testowałem już to rozwiązanie, ale wymaga ono nagrywania płyt i włączania 2 urządzeń.
    Wygodniejsze wydaje mi się wetknięcie do swojej wieży pendriva, z którym np. właśnie wróciłeś od kumpla z nową muzą i chcesz od razu posłuchać.
    Gdybym jednak trafił na taki niedrogi odtwarzacz DVD, to pokombinowałbym raczej z wmontowaniem jego czytnika płyt w miejsce standardowego odtwarzacza CD.
    henryxxl napisał:
    Bardzo ciekawo pomysł transmiter nie jest taki drogi myślę zęby zrobić taki sprzęt czyli wzmacniacz i ten transmiter i nic więcej będzie takie małe radio usb:)
    Dokładnie. Wrzucasz transmiter do obudowy wzmacniacza, 2 kabelki do zasilania 12V, 3 kabelki do wejścia stereo i 3 kabelki do wyprowadzenia czujnika podczerwieni na zewnątrz i z dowolnego wzmacniacza audio masz odtwarzacz mp3 z wejściem USB i zdalnym sterowaniem.
    Koszt: 30-60zł, czas pracy: 1-2 godz. (w zależności od znajomości układu wzmacniacza).
  • #8
    NIXS
    chodzilo mi o to ze co to za problemem bylo podlaczenie tego pod orginalne przyciski czy orginalnego pilota
  • #9
    mars12
    Obawiam się, że nie jest to takie proste. Oryginalny pilot służy do sterowania fabrycznie wbudowanymi funkcjami. Skąd pilot i wieża miałyby wiedzieć, że np. przyciski CD player'a mają w danej chwili sterować dołożonym odtwarzaczem mp3, a nie odtwarzaczem płyt CD?
    Nie znam prostego sposobu na takie połączenie dwóch niezależnych pilotów.
    Podaj szczegóły konkretnego rozwiązania, o które ci chodzi. Chętnie się z nim zapoznam.
  • #10
    Marek_Ertew
    Dekoder mp3 można podłączyć pod oryginalne przyciski pod warunkiem posiadania kilku ,,zbędnych''.
    Wystarczy odłączyć oryginalną elektronikę poprzez np. odcięcie ścieżek, a następnie podłączyć nową na przewodach.
    Niestety przywrócenie stanu poprzedniego będzie wymagało trochę gimnastyki.
    Lepiej będzie, jeśli można przyciski odłączyć na jakimś złączu płytka-kabel, ale nie zawsze tak się da.
    Przeróbka sterowania bezprzewodowego wymaga więcej finezji.
    Sygnały od odbiorników IR do elektroniki należy przepuścić przez procesor. Odbierze on kod przycisku naciśniętego w pilocie, sprawdzi do kogo jest adresowany i przekaże dalej, do odpowiedniego urządzenia.
    Zabawa raczej niewarta efektów, jednak wykonalna i umożliwia zastosowanie dowolnego pilota, może nawet radiowego.
  • #11
    Konrad Kl.
    Czy istnieją noty katalogowe układów scalonych w transmiterze zastosowanym przez mars12? Jestem ciekaw na jakich układach jest zrobiony ten transmiter. Jakieś chińskie badziewie czy coś lepszego?
  • #12
    skaktus
    Poziom 37  
    Zależy jaki transmiter - jest kilkanaście różnych rodzajów.
    Transmitery spisują siędobrze i wbrew pozorom nie jest z nich takie badziewie.
  • #14
    uboot571
    Mam pytanie dotyczące tego lub innych transmiterów. Mianowicie po pojawieniu się zasilania +12V transmiter zaczyna sam odtwarzać czy trzeba nacisnąć np play. Oraz czy po wyłączeniu zasilania pamięta, że ma odtwarzać losowo?
  • #15
    misiek14817
    Ja też cierpiałem na brak odtwarzania mp3, a nie chcę się pozbywać starych sprzętów, bo są dużo lepsze niż nowe.
    Do zwykłego odtwarzacza mp3 (taki kieszonkowy) zamiast słuchawek, podłączyłem kabel, który z jednej strony ma końcówkę 2x chinch a z drugiej mikro jack i podłączyłem do wzmacniacza pod jedno z wejść.
    Jako że mp3-ka musi być co jakiś czas ładowana, to kupiłem ładowarkę usb i podpiąłem pod tylny panel w gniazdo sieciowe. To wszystko. Problem jest tylko taki że nie ma pilota. Jak poszukam mp3 z pilotem będzie wszystko OK.
  • #16
    c64club
    Pomysł ciekawy tylko zastanawiam się, czemu transmiter. Przecież i tak z niego wyprowadzony jest sygnał audio kablami a nie odbierany przez radioodbiornik wieży. Chyba tańszy byłby odtwarzacz bez nadajnika radiowego.
  • #17
    uboot571
    Transmiter FM jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W sumie lepszym niż mp3 z tego względu iż prościej go podłączyć, bardziej odporny na błędne podłączenie oraz prostota wymiany utworów - wymieniamy pen drajwera albo kartę pamięci. Ostatnio nabyłem drogą zakupu takie cudo chińskiej technologi za niecałe 14zł i wykorzystuję w swoim projekcie.
    Tutaj transmiter znajduje się po lewej.
    Wmontowanie odtwarzacza mp3 USB do zwykłego urządzenia audio Wmontowanie odtwarzacza mp3 USB do zwykłego urządzenia audio Wmontowanie odtwarzacza mp3 USB do zwykłego urządzenia audio
    Z transmitera wyprowadziłem sobie zasilanie, przedłużacz USB, odbiornik IR oraz antenę. Ponadto za tą magiczną kwotę dostajemy pilota niestety o zasięgu max2 metry, trochę go przerobiłem i uzyskałem zasięg do 5 metrów. I tak niewiele ale zawsze coś.
    Niestety trafił mi się transmiter z jednym zalanym układem scalonym bez możliwości wyprowadzenia sygnału audio. Poradziłem sobie z tym, przy załączeniu transmitera załączane jest przez przekaźnik radio.
    Całość służy do budzenia mnie ulubioną muzyką. Myślę że więcej szczegółów podam zakładając nowy temat.
  • #18
    t815sn2
    Ta wieża to technics ca-10 ze zmieniarką na 5 płyt sl ca-10??
  • #19
    Karol966
    Poziom 30  
    Niestety minimalizacja kosztów produkcji poszła na tyle do przodu, że obecne transmitery wyglądające jak kolegi uboot571 mają tylko jeden glut a nie żaden lutowany układ scalony, nie ma skąd pobrać sygnału audio-out :(
  • #20
    jimmy23
    LINE IN = LINE OUT
    Wydaje mi się że gniazdo ma jakiś przełącznik. U mnie działa.Sygnał troszkę zaniżony ale to i tak coś.
    Sprawdźcie sami i napiszcie czy da się jakoś wzmocnić ten sygnał.
    WAZNE - nie wkladaj jack-a tylko podlacz sie bezposrednio do gnazda tam sa 2 piny wiecej . Rozebralem kilka takich transmiterow i we wszystkich dzialalo.
    Zauwazcie ze jest 5 pinow
    GND (-)
    nastepne 2 to WEJSCIE dzwieku i kolejne 2 to WYJSCIE u mnie dziala na 100%
    Fotka
    https://obrazki.elektroda.pl/6828560600_1333195447.jpg
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1331110.html
    napisalem to 3 lata temu ale moderator wyrzucil mi to do kosz.
    pozdrawiam mysle ze pomoglem
  • #21
    karol_62
    Niestety w tych nowych transmiterach jest inaczej. Gniazdo In jest na głównej płytce i ma 4 styki i na pewno nie ma tam wyjścia audio. Trzeba poszukać starej wersji z wyświetlaczem LED. Te z LCD chyba do tego celu się nie nadają. W tym przypadku nadmierna integracja układu to jest wada.
  • #22
    mlesniew
    Czy da się w tym celu wykorzystać transmiter, który nie ma wejścia (wyjścia) audio, tylko same wejście na kartę i usb?
    np. taki?
    Code:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=2301127365
    Bo akurat taki mam a nie za bardzo się sprawdza jako transmiter...
  • #23
    miszulek1
    Mam pytanie ponieważ też mam takie rozwiązanie w swoim wzmacniaczu. martwi mnie jednak gdy podczas odtwarzania utworu oprócz muzyki słychać coś w rodzaju takiego "cykania" porównać to można do pracy lasera od CD takie świszczenie. Jak to wyeliminować ?
  • #24
    uboot571
    Witam może pomogę
    Spotkałem się w paru odtwarzaczach z podobnym problemem i powodem było
    podświetlenie wyświetlacza, które wprowadzało szumy. Spróbuj je wyłączyć lub wylutować
    diody LED.
    Innymi powodami mogą być: niedostateczne filtrowanie zasilania ; niska jakość transmitera słyszana dopiero po wzmacniaczu np. na słuchawkach.
  • #25
    miszulek1
    To raczej będzie chyba słaba jakość transmitera bo wyświetlacza już nie ma jednak płytka tego transmitera różni się od tych jakie spotkałem. Oprócz tego z którego pochodzi moja płytka nie znalazłem takiego z którego można wyciągnąć sygnał kanału lewego i prawego po kablu a nie drogą radiową. Może widziałeś jakieś dobre takie modele byłbym wdzięczny za radę.
  • #26
    Chrusta
    A ja dodam swoje 3 grosze. Chyba było już powyżej o tym powiedziane, ale chciałbym jeszcze podsumować:
    Jak ktoś ma tani transmitter z allegro i chce mieć w nim wyjście audio, to w pierwszej kolejności polecam podłączyć jakiś pendrive/kartę a gniazda jack w transmiterze użyć jako wyjścia. Bardzo możliwe że wejście audio stanie się wyjściem audio.
    Ja mam od dawna dokładnie taki:
    (zdjęcie zapożyczone z bloga: http://sebastiansobotka.blogspot.com/2012/02/transmiter-fm.html , też polecam przeczytać ten artykuł)
    Z tymże u mnie układy scalone są zalane żywicą, długo głowiłem się nad tym jak zrobić sobie wyjście audio, a tu się okazało że "wejście" jack służy jako wyjście, gdy korzystamy z usb/sd.
    Polecam jeszcze wejść sobie na stronkę dx.com i wpisać w wyszukiwarce "mp3 module". Najtańszy moduł jaki tam jest:
    http://dx.com/p/m-328-mp3-player-mode-w-usb-sd-slot-silver-dc-3-7v-163934
    Za 18 złotych (przesyłka darmowa) mamy gotowy do montażu odtwarzacz mp3. A są jeszcze ciekawsze moduły, np. za 23zł jest już z wyświetlaczem. Sposób zamawiania banalny: przelewamy gotówkę, podajemy dane i paczka leci. Jeszcze nic tam nie zamawiałem ale niedługo zamierzam.
