Elektromagnes 12V, 100 zwoi - jak zwiększyć siłę przyciągania?
mateusz323 30 Lis 2009 12:34 3429 6
  • #1 7327084
    mateusz323
    Żaden dział mi nie odpowiada wiec pisze tutaj:
    Mój problem to tak jak w temacie elektromagnes nie przyciąga.
    (wygląda tak jak na zdjęciach) nie przyciąga metali spinaczy itp
    Zmieniłem z wiatraczka na miliamperomierz który sie przez to spalił zaczął przyciągac ale nie najlepiej.
    Zwojnica ma około 100 zwoi, zasilacz 12v Przekrój druta to jakiś niecały mm (nie wiem bo kupowałem nie w sklepie)
    Linki do zdjec:
    https://obrazki.elektroda.pl/15_1259434535.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/65_1259434601.jpg
    Poprawnie zdjecia dodam dopiero w domu gdyz teraz nie mam jak ich na dysk zrzucic a sa z starego tematu :(
    Czy jak nawine od nowa zwoje jeden na drugi czyli było by około 200 zwoi dało by cos ? Czy lepiej dac jakis inny rdzen lub drut?
  • #2 7328182
    kris669
    Ocena: 36
    Po pierwsze jaki materiał rdzenia? Jeśli jest diamagnetyk (np. aluminium) to nie będzie przyciągał, za duża reluktancja magnetowodu. Materiał musi być ferromagnetykiem (żelazo/stal). Przeglądnij wzory na B, H, Φ zwojnicy z rdzeniem, a dowiesz się o zależnościach od wymiarów geometrycznych i materiałowych (nawet równanie Maxwella mówi, że H×L=I×z, więc H maleje ze wzrostem długości).
    Warto upewnić się, że nie występują zwarcia zwoje/rdzeń - prąd "omija" wtedy cewkę.
  • #3 7328252
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Nie wiem do czego Ci potrzebny taki elektromagnes ale ten ma zdecydowanie za mało zwojów, poza tym przy połączeniu go szeregowo z wentylatorem płynie przez niego bardzo mały prąd. Jeśli chcesz się pobawić elektromagnesem użyj cewki z jakiegoś przekaźnika na 12VDC (samochodowego na przykład) albo przewiń drut z tej cewki na pręt żelazny i podłączaj bezpośrednio do zasilacza. Tego elektromagnesu nie podłączaj bezpośrednio bo spalisz zasilacz.
  • #4 7328421
    mateusz323
    Rdzeń to chyba stal nie jestem pewny korzystam z tego co mam w domu,
    Elektromagnes ma być jako doświadczenie fizyczne wykonany.
    Ma przyciągnąć spinacz z odległości jakieś 3-4cm
    Moje pytanie to czy jeżeli nawinę więcej zwoji (jeden na drugi) przy tym rdzeniu pomoże to ?
    Z fizyki jestem słaby ;)
    Dodam ze nie mogę podczepić bezpośrednio zwojnicy do zasilacza gdyż ten nie startuje.
  • #5 7328467
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Na pewno z każdym zwojem będzie lepiej, zwróć uwagę jakim prądem możesz obciążyć zasilacz i dobierz oporność uzwojenia tak żeby go nie spalić.
    Nie wiem jaki masz zasilacz może ma jakieś zabezpieczenie przeciwzwarciowe a tym elektromagnesem robisz prawie zwarcie.
    Tak jak pisałem wcześniej najlepiej przewiń drut z jakiegoś przekaźnika i będzie dobrze.
    Ten rdzeń może być trochę krótszy, to też zwiększy natężenie pola.
  • #6 7328487
    kris669
    Ocena: 36
    Nie startuje bo ma zabezpieczenie przeciążeniowe, a tak krótka zwojnica stanowi prawie zwarcie! Sprawdź materiał, czy jest przyciągany do dowolnego magnesu trwałego, jeśli tak, to jest ferromagnetykiem i się nadaje. Znacznie zwiększ liczbę zwoi, co pozwoli na zmniejszenie natężenia prądu, iloczyn I×z (przepływ) wzrośnie. Bez obliczeń trudno oszacować indukcję pola, więc zasięgnij do równań.
  • #7 7328515
    mateusz323
    Ok nawijam od nowa zwojnice skończę i dam znać jak wyszło.
    Na zasilaczu nie ma żadnej nazwy jedyne co znalazłem to bezpiecznik z tyłu ;)
    Nawinąłem 3warstwy zwoji ale za dużo to nie dało.
✨ Użytkownik ma problem z elektromagnesem 12V, który nie przyciąga metali, takich jak spinacze. Po wymianie zasilacza na miliamperomierz, elektromagnes zaczął działać, ale z niewystarczającą siłą. Użytkownik zastanawia się nad zwiększeniem liczby zwojów z 100 do 200 oraz nad użyciem innego rdzenia lub drutu. Odpowiedzi sugerują, że rdzeń powinien być ferromagnetyczny (np. stal), a zwiększenie liczby zwojów poprawi siłę przyciągania. Zwracają również uwagę na konieczność dostosowania oporności uzwojenia, aby nie spalić zasilacza, który może mieć zabezpieczenie przeciążeniowe.
