clio 1.2 1992- problem z odpalaniem
czester281 30 Lis 2009 13:13 1914 5
  • #1 7327173
    czester281
    Witam! Mam problem z odpalaniem jeżeli auto stoi kilka godzin. Przekręcam kluczyk i muszę lekko przytrzymać pedał gazu aby się rozgrzał inaczej gaśnie. Jak się rozgrzeje jest ok. Przy przerwach 2 lub 3 godzinnych odpala normalnie przy dłuższych nie.
  • #2 7327186
    fikas1
    Masz pewnie ustawione zbyt niskie wolne obroty silnika. I jak samochód jest rozgrzany to wtedy jest ok, ale jak ostygnie, to obroty są za małe i musisz dodawac gazu, a kiedy ssanie się wyłączy to juz jest ok. Spróbuj podciągnąc trochę linkę, aby zwiększyć wolne obroty. I powinno być ok. Jak nie to sprawdź świece i kable zapłonowe, bo to też może być jedna z porzyczyn, ale bardziej stawiałbym na pierwszą opcje.
  • #3 7327187
    mig29_1979
    Czujnik temperatury! Sprawdz jak zapalał będzie na odłączonym czujniku. Powinien wtedy byc na ssaniu.
  • #4 7327345
    czester281
    Kable i świece wymieniłem ale nic to nie daje, a czasami na drugi dzień odpala normalnie ale tak raz na 2 tyg
  • #5 7327662
    fikas1
    To może zerknij na filtr paliwa i powietrza, jeśli ich długo nie wymieniałes....
  • #6 7327724
    szczepanstjepan
    Fikas1, ssanie się włącza jak jest zimny :D i jak jest załączone to ma podwyższone obroty :D
    A zwiększanie wolnych obrotów to tylko zwiększenie spalania w mieście szczególnie bo się dużo stoi.
    Także zrób co pisał mig29_1979.
