Peugeot 607 2001 r. - komputer ESP - po kolizji
xud11 30 Lis 2009 14:35 7418 3
  • #1 7327395
    xud11
    Mój 607 z 2001r 3.0 V6 miał lekki dzwonek w wyniku którego zgnieciony został komputer ESP. Po wymianie komputera(kupiona używka z Allegro- o dwa lata młodszy i od 2.2 benzyna) i spalonego bezpiecznika 10A nadal ESP nie działa. Podłączyłem DIAG 2000, telekodowałem komputer ESP(wpisanie typu silnika) i wykazało błąd- uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego i rozwarty lub uszkodzony czujnik ABS przedniego lewego koła. Po opisie z DIAG'a (nr części) i schematach elektrycznych doszedłem, że chodzi o czujnik zamontowany pod tylną kanapą. Przy odczycie tego czujnika mimo, że auto nie jest w ruchu pokazuje wartości od -30 g do +30g (co chwile się zmienia).Sprawdziłem instalację od wtyku kompa ESP do czujnika pod siedzeniem, sprawdziłem na tym samym wtyku wszystkie czujniki ABS i wszystkie się odliczyły taką samą opornością, sprawdziłem połączenie do pompy wstępnego ciśnienia. Wszystkie połączenia są ok. Dodatkowo DIAG wykazuje niskie napięcie na tej pompie wstępnego ciśnienia (3,5V- powinno być od 10V do 16V). Pompa działa dość żwawo jak ją załączę w opcji testowej z DIAG'a.Dzisiaj sprawdziłem DIAG'iem odczyty z czujników ABS w czasie jazdy i tu już dzieją się dziwne rzeczy. Do prędkości około 50km/h brak jest odczytów i nie działa szybkościomierz. Po przekroczeniu tej prędkości wskakują odczyty z tylnych kół i zaczyna działać szybkościomierz a po przekroczeniu 90km/h wskakują odczyty kół przednich. Coś mi się wydaje, że komputer ESP który kupiłem na Allegro jest uszkodzony lub dlatego nie działa jak należy bo jest od innego modelu (nowszy o dwa lata ale też przed liftem).
    Co to może być? Jeśli jest uszkodzony to czy warto bawić się w naprawę?
    Peugeot 607 2001 r. - komputer ESP - po kolizji Peugeot 607 2001 r. - komputer ESP - po kolizji Peugeot 607 2001 r. - komputer ESP - po kolizji
  • #2 7329300
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Skąd masz pewność ze ten nowy sterownik jest ok ja bym od tego zaczął
  • #3 7808663
    xud11
    Znalazłem na portalu aukcyjnym przypuszczalnie komputer ESP taki który powinien pasować do mojej 607. Czy ktoś może mi sprawdzić czy komputer o numerach z naklejki 0265 109 414 i pod spodem 96 413 142 80 będzie pasował do mojego auta nr VIN: 92036274
  • #4 20516587
    slawekgadomski
    witam.mam podobny problem .czy ktos moze go rozwiazal
