peugeot 407 2006 1.6hdi problem z moca silnika
bloodysqn 30 Lis 2009 15:09 14870 6
  • #1 7327513
    bloodysqn
    witam mam problem. auto nie ma mocy. zasysają się węże kolektora ssącego. i obroty maksymalne to 3000
  • #2 7327625
    mig29_1979
    Temat do działu mechanika się nadaje! Ale to wygląda na brak doładowania przez turbinę, sprawdz czy zawór taki z cięgłem pracuje . Powinien załączać zaraz po odpaleniu.
  • #3 7330052
    auto blysk serwis
    Radzę sprawdzić (wyczyścić) zawór EGR
  • #4 7479863
    kgb20
    może jest rozwarstwiony dolny przewód do intercooler (wewnątrz)
  • #5 7487074
    esso1972
    witam podpowiem coś od siebie
    jak tylko do 3000 tys obrotów to idzie w trybie awaryjnym
    czasami mam to samo w swojej 406
    kontrolka silnika sie nie pali ???? przypadkiem
    sprawdź czy przepływomierz nie jest uszkodzony.
    wyciągnij wtyczke z przepływomierza i zobacz czy bedzie ten sam efekt (poprostu jedź bez niego)
    ale i tak skończy sie na serwisie zeby wykasowali błędy
    miałem to samo co ty też nie miał mocy, latałem po serwisie, diagnostyka wykazała zbyt małe ciśnienie turbiny (wymieniłem, to samo dalej ) jeszcze raz diagnoza to sa mo ( małe ciśnienie ) w koncu madry jeden sie znalazł i wyciągnoł wtyczke z przepływomierz i mówi jedź
    efekt ten sam ( po wymianie przepływomierza spokój )
    to było u mnie a czy u ciebie bedzie to samo nie wiem, obiawy podobne
  • #6 7487394
    emeryt2
    Gdzie węże dolotowe zasysa , przed czy za IC?
  • #7 7508344
    lazur26
    Witam mialem ten sam problem .pomogla wymiana filtra czastek stalych ,znajduje sie on juz za turbina w strone tlumnikow taka duza metalowa rura. Koszt niemaly ,razem z tym nalezalo wymienic olej i filtr powietrza.
