Lexmark x1290 - komputer nie wykrywa
Shan-lee 30 Lis 2009 19:48 3000 9
  • #1 30 Lis 2009 19:48
    Shan-lee
    Witam. Posiadam nowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X1290.
    Po podłączeniu USB komputer nie wykrywa urządzenia. Instalacja z płyty też nie przynosi skutku (pokazuje błąd kabla). Kabel jest nowy USB 2.0.
    Do tego cały czas miga na zielono kontrolka na drukarce w tempie co sekundę. Miga przy otwartej i zamkniętej klapce tak samo. Po otwarciu klapki tusze się nie przesuwają na środek (nie wiem czy w tym modelu tak powinno być).
    Chcę podłączyć tą drukarkę do laptopa.
    0 9
  • #2 30 Lis 2009 19:51
    entermen
    Jaki system operacyjny?
    0
  • #3 30 Lis 2009 19:54
    Shan-lee
    Windows XP angielski o ile to jakaś różnica
    0
  • #5 30 Lis 2009 20:07
    Shan-lee
    Tak. Po klikncięciu INSTALL na następnym okienku jest wybór kabla. Kiedy zaznaczam USB "Kontynuuj" nie jest podświetlone i nie można go kliknąć.
    Dodam, że to co jest na zdjęciu 11 czyli samoczynne wykrycie sprzętu nie odbywa się.
    Więc włożyłam płytę i instalacja się odpaliła ale nie wykrywa połączenia.
    0
  • #6 30 Lis 2009 20:52
    konmaj
    Spec od drukarek
    Wydaje mi się, że coś jest nie tak z elektroniką urządzenia - mrugająca lampka oznacza, że urządzenie nie może się prawidłowo zainicjować, a karetka z tuszami normalnie powinna się wysunąć na środek po otwarciu. Może też być problem z kartridżem lub jakimś czujnikiem w drukarce, ale wtedy chyba powinna być wykryta przez komputer.
    0
  • #7 30 Lis 2009 20:55
    Shan-lee
    Tusze zmieniłam na nowe. To samo.
    0
  • #8 30 Lis 2009 21:07
    konmaj
    Spec od drukarek
    To pewnie szwankuje właśnie płyta główna urządzenia lub elektronika karetki. A czy przy wyjętych tuszach też komputer nie wykrywa drukarki?
    0
  • #9 30 Lis 2009 21:11
    Shan-lee
    Tego nie sprawdziłam. Planuję jutro podłączyć do mojego peceta. Chociaż nie wydaje mi się żeby to pomogło. Sprawa tym bardziej dziwna że urządzenie jest nowe.
    0
  • #10 06 Gru 2009 17:44
    Shan-lee
    Witam ponownie.
    Dziś moje pytanie dotyczy w/w urządzenia. Stało się to nagle. Na wyświetlaczu pojawił się komunikat "Błąd pojemnika". Kiedy podmieniam pojemnik na inny jest dobrze przez jakiś czas. Można wydrukować kilka stron lub drukarka stoi trochę bezczynnie i problem pojawia się znowu. Czyściłam styki spirytusem, ale najwidoczniej nie pomogło. Zmienianie za każdym razem pojemnika + kalibracja są raczej uciążliwe. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    0
