Zastrojenie anteny typu dipol
03 Lip 2004 17:01 3525 20
  • Poziom 10  
    nie mam zadnego sprzetu do strojenia anten.Mam dipola o dlugosci ramion kazde po 76cm.Moj nadajnik pracuje na czest.98,5 mhz.Ja teraz mam wiedziec czy antena jest dobrze zestrojona nie uzywajac do tego celu zadnych urzadzen profesjonalnych??
  • Poziom 11  
    Antena jest obliczona poprawnie i nie powinna wymagać strojenia. Ja bym to zostawił tak jak jest!!!
    Jeżei chcesz to stroić to potrzebne jest ci coś do zmierzenia SWR.
    Ale nadawanie na tej częstotliwości jest raczej nielegalne :sm33:
  • Poziom 10  
    nielegalne.Kurcze a ja myslalem ze legalne :P
  • Specjalista techniki cyfrowej
    Całe szczęście, że nadaję na 88.0MHz, to już chyba jest legalne?
    Co kurde :!: nielegalne :?: Zwijam sprzęt i uciekam do Czechosłowacji, poproszę tam o azyl :D Wyślę wam kartkę.
    Długości ramion są obliczone poprawnie, ale nie znaczy to że antena jest dopasowana pod względem impedancji. Impedancję dipola dopasowujesz zmieniając odległość między ramionami, dobierasz taką, żeby uzyskać najmniejszy WFS. Proste jak jak schody w latarni morskiej :D
  • Poziom 37  
    Ta częstotkiwość jest zarezerwowana dla radia. Jak masz nadajniczek do zastosowań amatorskich na kilka - kilkadziesiąt metrów (można znaleźć schematy i przepisy do ilu W) i nie będziesz zakłócał innym odbioru to co się przejmujesz niedostrojoną antenką. Najwyżej będzie słabszy sygnał z powodu niedostrojenia fali. Jak masz większy nadajnik (powyżej iluśtam W) to wcześniej czy później namierzą Cię a wtedy sobie zapłacisz.
    Ale to pytanie było o strojenie anteny, a nie o legalność stacji. Przy mocach rzędu kilku watów dostrojenie anteny jest bardzo ważną sprawą, nie ze względu na zakłócenia, ale warunki pracy wzmacniacza w stopniu końcowym, Źle zestrojona antena odbija część doprowadzonej mocy, która wydziela się w tranzystorze stopia wyjściowego. Do eliminacji zakłóceń służą filtry wyjściowe, np. kilkubiegunowe typu PI, chociaż lepsze rezultaty uzyskuje się przy filtrach pasmowoprzepustowych (3 cewki, 3 kondensatory i druga harmoniczna wytłumiona o 56dB (moc)), ale trudno się to cholerstwo stroi.
  • Poziom 10  
    no wlasnie mam takie odczucia ze ktos mnie tu straszy za zaplace i takie tam.W koncu to moja sprawa co ja robie a placic nie mam zamiaru nikomu.Czyli z tego co wywnioskowalem dlugosc elementow jest ok.Mam regulowac odleglosc miedzy tymi dwoma elementami?
  • Poziom 11  
    mam nadzieję że kolega na kartce z czechosłowacji napisze jeszcze jak zmierzyć współczynik fali stojącej(swr)
  • Poziom 2  
    Tak ogólnie to wszyscy narzekamy na zakłócenia i bajzel na pasmach a jak ktoś chce to jeszcze pogorszyć to zaraz są chetni do pomocy. Troche myślcie chlopcy.
    Adam SP 4 DDS
  • Poziom 21  
    heh Bateria :P Wszyscy raczej wiedzą jak to robic i raczej nie wymaga opisywania, chyba ze ktos chce robic bardziej profesionalnie :) Co do tych zakłóceń... trzeba tak zrobić cały tor nadawczy, że by ich nie było, bo prawdziwy pirat najpierw to bierze pod uwagę, więc prosze mi tu nie mylić amatorskich konstrukcji z konstrukcjami amatorskimi, bo równie dobrze można stwierdzić, że układy co niektórych początkujących krótkofalowców też działają nie najlepiej :)
  • Poziom 24  
    Też za bardzo nie wiem jak dostroić antene bez konkretnych użądzeń a koledzy powiedzieli to co już wiem. A może zna ktoś sposób na pomiar fali stojącej za pomocą ogulno dostępnych a przedewszystkim tanich użądzeń?
  • Poziom 33  
    przestańcie pomagać ludziom co bajzel robią w eterze
    do kogo nadajesz tym swoim nadajnikiem kto słucha twoich idiotyzmow eterowych pobiegaj po swierzym wiaterku żęby ci zaczeły funkcjonować szare komórki w twojej m.........y
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 26  
    Bez reflektometru, najprościej byłoby stroić na maksymalny sygnał wypromieniowany. Do tego wystarczy zwykła sonda w.cz. Inna sprawa, że rezonans nie musi pokrywać się idealnie z najniższym WFS. W kazdym razie w ten sposób można antenę wprowadzić możliwie najbliżej rezonansu.
    Kiedyś w ten sposób sam to robiłem. Inna sprawa, że przy prawie 100W z "Kukułki" i tak w okolicznych telewizorach produkcji radzieckiej zatykało wejścia ;-)
    Sebastian
  • Poziom 12  
    Witam. Kolego marabut1 zadbaj nietylko o Twojego dipola ale też o dobry filtr wyjściowy. Ja bez filtru miałem drobne problemy przy dipolku zestrojonym na SWR 1,3 a po zastosowaniu filtru już miałem spokój i do dziś jeszcze sie nikt do mnie nie przyczepił. Jeśli niebedziesz zakłucał innym to dłużej pożyjesz :)
  • Poziom 24  
    Słuchaj "dipol" mojego radia słucha dużo ludzi i stało się dość popularne większość popiera ten pomysł jak na razie pojawił się jeeden osobnik który krytykował owe radio. Nie wszyscy robią nadajniki żeby nadawać idiotyzmy i po drugie kim Ty jesteś żeby mówić innym co mają robić?
  • Poziom 38  
    Wracając jednak do tematu i żeby mi nikt nie zarzucił, że popieram piractwo, napiszę poradę ogólną (ale prawidłową). Jeśli chcesz zestroić antenę bez użycia profesjonalnych przyrządów to trzeba ją zestroić z użyciem przyrządów amatorskich. SWR-meter można zrobić w dopść prosty sposób. Można też wykonać tzw. mostek (jeszcze prościej) i przy jego pomocy wyznaczyć rezonzns i impedancję anteny.
  • Poziom 24  
    Tak Preskaler, a możesz wyjasnić, jak taki mostek zmajstrować?
    Oczywiście najlepiej na impedancję 75Ω :D.
  • Poziom 26  
    Rzeczywiscie budowa reflektometru jest prosta.
    Wystarczy plytka laminatu dluga na mniej wiecej 5-10 cm (od dlugosci bedzie zalezec czulosc reflektometru), ktorej nawet nie trzeba trawic. Wystarczy wyciac z niej troche miedzi zostawiajac trzy poziome rownolegle paski. Srodkowy gruby (5-7mm) i dwa ciensze po bokach (2-3mm). Odleglosc miedzy tym grubym a kazdym z cienszych musi byc idealnie taka sama i dosc mala (ok 1-2mm). Potem wystarczy kupic 2 oporniki 2 diody detekcyjne i 3 kondendsatory blokujace, a takze potencjometr i maly mierniczek wskazowkowy no i przelacznik.
    Diody nalezy dobrac na idealnie taka sama opornosc przewodzenia, a oporniki 1k najlepiej zastosowac o 1% tolerancji (choc oczywiscie tez mozna dobrac). Uklad tak zaprojektowac w metalowej obudowie zeby plytka byla przylutowana bezposrednio na gniazdach UC1 (srodkowe bolce na obu koncach grubego paska na laminacie).
    Oba paski pomiarowe musza byc idealnie tej samej dlugosci, a elementy musza byc przylutowane bezposrednio do koncow tych paskow. Wszystkie polaczenia musza byc jak najkrotsze, a nawet nozki diod i opornikow 1k powinny byc jednakowej dlugosci i maksymalnie male (4-5mm). Kondensator blokujacy na mierniku nalezy przylutowac tuz przy samym ustroju pomiarowym.
    Jesli czulosc jest za mala zawsze mozna za potencjometrem zastosowac wzmacniacz, jesli za duza to zawsze mozna w szereg z potencjometrem wlaczyc dowolny opornik (np 100k). Wskazania miernika zaleza od czestotliwosci i od mocy jaka podawana jest do anteny. Miernik w obie strony powinien pokazywac tak samo (oczywiscie przy prawidlowym polozeniu przelacznika), jesli tak nie jest nalezy skorygowac dlugosc linii pomiarowych tzn. praktycznie dobrac punkty przylutowania elementow (tzn diod i opornikow 1k).
  • Poziom 18  
    witam reflektrometr to nie wszysko zapewne przydalo by sie jakies dopasowanie wiec zucam tu co nie co osobiscie tego nie robilem wiec nie wiem czy dziala ja kozystam z dipola z dopasowaniem gamma ale mozesz sprubowac to wykonac moze uda sie dopasowac bez reflektrometru a i dodam jeszcze ze przy obliczaniu dlygosci rorek uwzglednia sie wspulczynik skrucenia a to tez wazna zecz
