AI Suite,P5VD2-MX, błąd "EAccessViolation"
fric1 01 Gru 2009 08:10 2563 7
  • #1 7330752
    fric1
    Posiadam płytę główną ASUS P5VD2-MX i procesor Intel Core2 Duo E4400. Chciałem podkręcić procesor (dodam, że w BIOSie nie dam rady podkręcić, bo nie ma tam takiej funkcji) i zainstalowałem najnowszy AI Suite (v1.05.35). Nie mogę go jednak używać bo przy włączeniu go wywala błąd "EAccessViolation" i proces się wyłącza. Jak można to naprawić?
  • #2 7658009
    maxiu133
    Ja również mam taki problem.Rozwiązał już to ktoś może?
  • #3 7658645
    Mery84
    Nikt go nie rozwiąże.
    AI Suite jest do nowszych płyt głównych na nowszych chipsetach.
    Na tej płycie może coś się przydać ASUS PC ProbeII - jest do pobrania na asus.com w downloadzie dla tego modelu płyty.
    P.S. Ta płyta nie nadaje się absolutnie do podkręcania - szczytem jej stabilności jest fakt, że w ogóle działa.
    Druga sprawa to płyta jest jednym wielkim hamulcem ręcznym i wszystko co na niej ma działać ledwo zipie. Miałem z nią do czynienia i wiem, że np. przepustowość pamięci RAM jest zdecydowanie poniżej normy.
  • #4 7658780
    maxiu133
    Ja natomiast mam plytę Asus P5QL Pro i najlepsze jest to, że przy pierwszej instalacji wszystkich sterownikow wszystko działało normalnie, a teraz robiłem format i po zainstalowaniu programów AI Suite i PC Probe II wyskakują błedy i programy się nie włanczają.Dziwne.Robiłem dzisiaj 3 razy format i instalowałem 3 różne wersje chip setów i dalej to samo.
  • #5 7666328
    fric1
    A w tym PC ProbeII da się podkręcać, czy on jest tylko do monitorowania, bo nie znalazłem tam funkcji OC.
  • #6 7669641
    Mery84
    Masz płytę, masz software więc Ty widzisz co tam jest. Skoro nie ma to znaczy, że program jest tylko do monitorowania.
    P5VD2-MX nijak się do podkręcania nadaje.
  • #7 7671624
    fric1
    W końcu znalazłem funkcję podkręcania w BIOSie i dało rady podkręcić o 200 MHz i było stabilne. A potem chciałem więcej i komp padł :D Musiałem zrobić format, bo się resetował przy bootowaniu systemu.
  • #8 7676096
    iron64
    Poziom 41  
    Co tylko potwierdza to co kolega Mery napisał wcześniej. 200MHz to żadne oc w wypadku tego procesora, a dla płyty - jak widać.
