IMMERGAS EOLO STAR - jak ustawic piec?
hoffix 01 Gru 2009 09:14 6502 5
  • #1 01 Gru 2009 09:14
    hoffix
    Witam, niedawno wprowadzilem sie do kawalerki 37m2 z ogrzewaniem gazowym immergas eolo star (http://pl.immergas.com/media/eolo_star_2.pdf). Jak ustawiac optymalnie piec aby w domu bylo w miare cieplo?:) np ok 22st (noc 18st). Podzialka na pokretle CO od 1-9. I np czy lepiej jest grzac 3-6h z ustawieniem na max czyli 9, czy np w ciagu dnia trzymac na pozycji 3,a jak jest sie w domu to dac np na 7.Oczywiscie chodzi mi o to zeby zuzyc jak najmniej gazu:) Nie planuje jak narazie kupowac zadnych sterownikow bo jest to wynajmowane mieszkanie;/ Z gory dziekuje za jakiekolwiek wskazowki!
    0 5
  • #2 01 Gru 2009 14:51
    mirrzo
    Moderator na urlopie...
    Zainstaluj najprostszy regulator pokojowy
    1
  • #5 01 Gru 2009 16:14
    niutat
    Poziom 37  
    Jeśli masz instrukcję to powinien tam być schemat połączenia termostatu (pewnie teraz zaciski są zmostkowane), w sumie nic trudnego dwa przewody tylko przedtem odłącz piec spod napięcia. W instrukcji montażu termostatu też pewnie będą jakieś wskazówki.
    Inna sprawa to to że w razie jakiejś awarii właściciel może mieć pretensje że coś grzebałeś więc może lepiej wezwij serwis.
    0
  • #6 20 Lis 2010 18:31
    hydro-man
    Witam - Jeżeli regulator wydatek duży to niech wykres grzania ci służy. I tak jak dawniej Tz (temp zew) +10 an kotle Tk +40 / Tz 0, Tk +60 / Tz -20 Tk +80 / wykonaj wykres i reszte temperatur odczytasz. A tak poważnie kup Eurostera radiolinie i po kłopocie, montaż tylko 10 min./nie używasz przewodów/. Pozdro
    0
