Problem z CrossFire przy OC procesora.
rosolini 01 Gru 2009 11:16 1125 6
  • #1 7331185
    rosolini
    Do jednej już posiadanej zainstalowałem drugą kartę HD2600XT i CrossFire działa jedynie przy standardowym taktowaniu procesora. Gdy chociaż o drobinę podniosę HTT, to nie ma CrossFire - w ogóle znika ta opcja z CCC. Sprawdzałem różne kombinacje CPU->PCIE: asynchronicznie, synchronicznie. Ktoś może się już z czymś takim spotkał i wie co jest grane?
    Mam płytę ASRock A770DE
    proc. Athlon II X2 245
    ram DDR2 800MHz Kingston HyperX
    OS Win XP Home SP3
    Druga sprawa - jak już CF działa, to pomimo wystarczającej do płynnego wyświetlania liczby klatek obraz w grach i markach jakby tak delikatnie szarpie. Nie ma tego efektu na jednej karcie. Sprawdzałem na różnych sterownikach. Karty mam połączone jednym mostkiem a można dwoma. Czy dołożenie drugiego by coś dało, czy służy on jedynie do ew. podpięcia trzeciej karty?
  • #2 7332318
    Mery84
    Słowo klucz do google - mikroprzycięcia.
    Miłej lektury dowiesz się z google wszystkiego :).
  • #3 7333341
    rosolini
    Dzięki Mery - jest trochę czytania.
    W Crysis problem ustąpił po instalacji Dual Core Optimizer ale w 3DMark06 jest nadal zauważalny.
  • #4 7350965
    rosolini
    Wybaczcie, że napiszę jeden pod drugim ale inaczej nikt by tutaj już nie zajrzał a sprawa jest bardzo ciekawa ;)
    Crisis jednak dalej szarpie jak szarpał, ale co zauważyłem? Przy 30fps w trybie CrossFire tak szarpie, że gra jest kompletnie niegrywalna. Większa płynność animacji jest przy 20fps na jednej karcie!!! Zmiana rozdzielczości na niższą i ok. 45fps - dalej to samo, grać się nie da :|
    Wygląda na to, że CF to jedna wielka ściema, bo co mi po tym, że w 3DMark06 wynik podskoczył z 5300 na 8600 a w grach zamiast np. 20 mam 30fps, skoro w żaden sposób nie przekłada się to na komfort grania!?
    Poczytałem trochę n/t owych mikroprzycięć i wielu potwierdza fakt ich występowania ale nikt niestety nie wie jak temu zaradzić? Ponoć nie przycina pow. 60fps :D ;)
    W sumie, to tą drugą kartę kupiłem bardziej dla zabawy i z ciekawości (żeby sobaczyć "z czym to się je") niż z wyraźnej potrzeby. Ale jakby ktoś miał inwestować w coś takiego w celu poprawienia frame rate, to ostrzegam, że nie tędy droga! Lepiej kupić jedną mocniejszą kartę a starą sprzedać.
    Crisisa testowałem w wersji demo ale finalna wersja raczej nic by nie zmieniła bo w markach wyraźnie widać ten sam efekt.
  • #5 7351091
    iron64
    Poziom 41  
    Gdybyś chciał pozbyć się jednej karty, to daj znać. A rozwiązania nie znam, ale na pocieszenie napiszę, że w SLI u GF też występuje podobny kłopot, przy czym zwykle nowsza wersja driverów problem eliminuje.
  • #6 7351304
    userek
    Hmm może głupie pytanie,ale może zasilacz nie wyrabia z CF?
  • #7 7351335
    rosolini
    Sprawdziłem na różnych sterownikach - bez efektu.
    Też już myślałem, że zasilacz nie wyrabia ale sprawdziłem napięcia pod obciążeniem i były OK.
