Układ do pomiaru częstotliwości rezonansowej głośnika
emaker 01 Gru 2009 14:21 11962 17
  • Układ do pomiaru częstotliwości rezonansowej głośnika
    Na powyższym schemacie przedstawiono układ do pomiaru częstotliwości rezonansowej głośnika. Częstotliwość rezonansowa jest parametrem małosygnałowym, toteż napięcie doprowadzone do głośnika nie powinno przekraczać poziomu 1 V. Zaleca się aby głośnik został umieszczony w odległości co najmniej 1 m od najbliższej powierzchni odbijającej. Dzięki temu wartość mierzona będzie zbliżona do częstotliwości rezonansowej głośnika swobodnie zawieszonego. Pomiar rozpoczynamy od przestrajania generatora częstotliwości. Dla głośników niskośredniotowych i niskotonowych przestrajamy w zakresie od 10 Hz do 100 Hz. Natomiast dla głośników wysokotonowych zakres ten będzie odpowiednio wyższy. Następnie obserwujemy dołączony woltomierz i przy zauważonym skoku napięcia odczytujemy częstotliwość z miernika częstotliwości. Częstotliwość ta będzie częstotliwością rezonansową głośnika swobodnie zawieszonego. Pomiar ten można również przeprowadzać dla głośnika umieszczonego w obudowie zamkniętej o znanej objętości. Wtedy uzyskamy częstotliwość rezonansową głośnika i obciążenia (obudowy zamkniętej). Korzystając z zależności na częstotliwość rezonansową obudowy zamkniętej, w łatwy sposób obliczymy częstotliwość rezonansową głośnika.
    Źródło: Vance Dickason Loudspeaker Design Cookbook 7th edition s. 196
    emaker
    Specjalizuje się w: elektroakustyka, akustyka
    emaker napisał 85 postów o ocenie 69. Mieszka w mieście "-". Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 7333755
    Paweł Es.
    Czy można by zobaczyć w oryginale angielskim ten fragment tekstu ? (może być na PW)
  • #3 7333923
    Marcin G.
    Witam! Generatora częstotliwości i miernika częstotliwości nie można by zastąpić takim generatorem częstotliwości w postaci programu który można wgrać na komputer? I podpiąć komputer do wzmacniacza a głośnik do wzmacniacza przez opornik 1000ohm i miernik równolegle do głośnika. Zadziała coś takiego?
  • #4 7334450
    maciek_90
    Można użyć programu komputerowego sprawdzałem wychodzi tak samo jak na generatorze, sprawdzałem :)
  • #5 7334672
    fuutro
    Tylko zwykły miernik nie wypali, przydał by TRUE RMS. Z pomocą tego układu można by wyznaczać parametry TS.
  • #6 7335919
    Pokrentz
    Marcin G: Takie programy prawie na pewno są. Nie pytaj mnie jednak o konkretny program, bo nie znam żadnego pod Windows a pod Linuksem, jak mi będzie potrzebny, to napiszę sam, w tym wszak cała zabawa. ;-) Owe programy same puszczają wymuszenie na głośnik i same mierzą odpowiedź z niego przez kartę dźwiękową i rysują charakterystyki.
    @fuutro - każdy multimetr cyfrowy ma pomiar TRUE RMS. Ustawiasz go na pomiar napięcia zmiennego i masz, co chcesz. Takim mierzyłem kiedyś przenoszenie wzmacniacza na LM3886 ustawiając za źródło dźwięku kartę w komputerze.
    Od biedy może być też oscyloskop, jak ktoś nie ma multimetru... ;-)
  • #7 7335962
    fuutro
    Może każdy jaki kupiłeś sam ale nie każdy to ma, nawet nowe oferty nie mają zaznaczonego TRUE RMS standardowo. Oscyloskop - wiele osób nie ma takich kieszonkowych, tanich zabawek gdzieś upchanych po kontach, żeby je ewentualnie odkopać, jak multimetru brak. Z tego co widzę to sporo osób kończy wydatki na miernik poniżej 50zł.
  • #8 7335992
    Krzysiek16
    Zwykłe tanie mierniki mierzą wartość szczytową, w dodatku pokazują straszne bzdury dla niskich napięć.
  • #9 7336503
    kimofranek
    Bo to trza mieć Panowie miernik analogowy, np. polski LAVO2
  • #10 7340238
    Paweł Es.
    Tu chyba czytelniej opisano metodę pomiaru częstotliwości rezonansowej głośnika
    http://www.dobryton.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=86
    kimofranek napisał:
    Bo to trza mieć ...
    Franku, nie trzeba pisać trza, tylko trza pisać trzeba ;))
    Ciekawe stwierdzenie, a czy częstotliwość rezonansowa układu dopasowującego w nadajniku dużej mocy gdzie napięcia wynoszą kilka kV to parametr wielkosygnałowy ???
    Chyba przestrajania częstotliwości generatora (sygnału) ???
    Ile to jest "odpowiednio wyższy" ????
    To będzie skok czy lokalne maksimum ???
  • #11 7359204
    Pokrentz
    @fuutro: nie desperuj, bierzesz karte dzwiekowa w komputerze, sciagasz program oscyloskopowy i zalatwiasz temat glosnika na cacy. Poza tym ja kupilem miernik za 60 zl i mial w programie pomiar napiecia zmiennego (z definicji jest to pomiar TRUE RMS, czyli wartosci skutecznej napiecia). Inna sprawa, ze niektore tanie mierniki sa po prostu do... Lacznie z moim. Juz siadl mu wylacznik i pokretlo glowne. Musze pomyslec nad nowym.
    A z oscyloskopem "od biedy" to byl zart, oczywiscie, ze prawdziwy oscyloskop to wydatek rzedu kilku tys. zl. Ale jak kogos stac np. na plejstejszyny, czy TV plazmowe, kina domowe i takie tam, a nie stac go na oscyloskop, to to jest d... nie elektronik amator ;-)
  • #14 7370665
    DanakMG
    Panowie jak się coś chce mierzyć to trzeba wiedzieć co się zmierzyło i z jakim błędem. Po pierwsze generowane impulsy z komputera sieją mnóstwo szumów i zniekształceń sygnału. Wpinanie rezystora szeregowo z głośnikiem mija się z celem! Przecież to już nie jest obwód L, w którym można pominąć rezystancję cewki. Jak ma się cos mierzyć, to należy zrobić to poprawnie.
  • #15 7373460
    nelik1987
    no i mówisz bzdury nie każdy a raczej powiedział bym ze niewiele multimetrów ma True RMS. Sam posiadam kilka multimetrów i zaledwie dwa z nich posiadają True RMS. Na uczelni przeprowadzaliśmy badania odporności mierników uniwersalnych na zniekształcenia i wyniki były oczywiste te bez True RMS w skrajnych przypadkach pokazywały takie bzdury że szkoda gadać błąd pomiaru na takich miernikach wynosił nawet 1000% !! więc uwierz mi ale nie wszytskie mierniki posiadają True RMS
  • #16 7448122
    Marcin G.
    Rozumiem że miernik unita UT55 też pokaże bzdury??
  • #17 7479419
    mkpl
    Poziom 37  
    OK ale tutaj chodzi o powiar częstotliwości a nie napięcia w rezonansie.
    Rezonans zachodzi w miejscu gdzie jest największa amplituda napięcia i tylko interesuje nas przy jakiej czestotliwosci jest max a nie jaką ma wartość napięcia.
    Pozatym pomiar jest tylko i wyłącznie orientacyjny bo brak pozostałych informacji które są potrzebne do obliczenia pojemności skrzyni dla takiego głośnika.
  • #18 7487835
