Ford mercury-sable 1996 duratec 24 V6 . Brak iskry.
pfp76 01 Gru 2009 17:02 1333 10
  • #1 7332413
    pfp76
    Witam.Mam następujący problem; nie pali gorący silnik. Fakty są takie: Zimny odpala zawsze. Jak odpali, to jedzie bez żadnych problemów. Gdy się zagrzeje i go wyłączę to czasami odpali (natychmiast po wyłączeniu) Zwykle trzeba czekać 10-15min. Sporadycznie zgaśnie podczas jazdy i trzeba czekać. Podczas "niemocy" przy próbie odpalenia pompka się odzywa, natomiast niema iskry {test- kabel z cylindra w gore do zapasowej świecy i do masy} Wymieniłem coil pack, przewody wn, świece i czujnik temperatury. Kontrolka engin soon po zresetowaniu się nie świeci, klucz nie wykazuje żadnych błędów. Badanie na komputerze po długiej walce mechanika wykazało awarie pompy (tu pytanie, czy istnieje taka awaria przy której komp. wyłącza zapłon?) z góry dziękuje za ew. porady i sugestie
    damdam
    Ja bym na Twoim miejscu szukał czujnika położenia wału korbowego.
  • #3 7332725
    pfp76
    OK. Dziekuje, czujnik pol. wal. i kostka w stacyjce to jeszcze dwie przyczyny , ktore ustalilem na podstawie postow. teraz tak ; mam "camshaft position sensor" na wale i drugi wyzej {?}
    czy wymienic obydwa i czy wymagaja potem one regulacji?
  • #5 7333010
    pfp76
    Nie musze wymieniac obydwu czujnikow , czy nie musze ich regulowac?
    Acha i czy zakladajac jedna przyczyne awari moge wykluczyc pompe paliwowa?
    Wyciagnalem obydwa sensory - sa identyczne, czy probowac je diagnozowac , czy od razu sklep ? HALO?
    emeryt2
    Nie musisz regulować , a sprawdzanie czujników na pracującym silniku , tylko czy masz oscyloskop?
  • #7 7335457
    pfp76
    Dziekuje za odzew , niestety nie mam oscyloskopu . Drugie niestety jest takie , ze biorac pod uwage moja fachowosc oscyloskop w moim reku byloby to lusterko w rekach malpy.Kupilem juz jeden czujnik i czekam na drugi . nastepne pytanie jest takie czy sa one takie same (wygladaja na identyczne )-po co dwa? Wracam do pytania czy moze byc taka usterka , przy ktorej komp. wylancza zaplon? Z gory dziekuje za odpowiedz , pozdrawiam!
  • #8 7336899
    emeryt2
    Po co dwa - jeden , a wcześniej mam nadzieje sprawdziłeś , czy masz zasilanie - 12V na cewkach?
  • #9 7337751
    mariuszolkusz
    Objaw na czunik wału (Przy czujniku wałka ogranicza obroty max. 3-4 tys.obr/min ale iskra ma być.)
  • #10 7338911
    pfp76
    Wymienilem obydwa czujniki , jutro sie przejade to powiem czy pomoglo.dzieki za odzew .
  • #11 7342774
    pfp76
    Panowie bardzo dziekuje , na razie jest ok. Gdyby co to pozwole sobie jeszcze troche Was ponekac.Pozdrawiam!
