Jaki zapas mocy na trafie zasilającym falowniki
leszek_w 01 Gru 2009 21:43 3068 9
  • #1 7333978
    leszek_w
    Mam 5 falowników o mocy 200kW
    Jakiej mocy trafo należy kupić aby wszystko działało
    poprawnie.
    Czy 1,2MW wystarczy?
    Czy są jakieś wzory do obliczenia zapasu mocy?
    Falownik o dużej mocy w chwili rozruchu silnika
    przeciąża mocno sieć przez 5-15sek. Jeżeli trafi się
    sytuacja, że dwa są załączane jednocześnie, to jeden
    się wyłącza sam - wyświetla błąd low voltage, gdyż sieć jest
    za miękka i napięcie siada
    Więc jak to powinno być prawidłowo
    Leszek
  • #2 7337658
    Szybki Elektron
    Witam. Z jakiego transformatora urządzenia są zasilane obecnie? Znam dobrze sieć wewnętrzną o mocy szczytowej bliskiej mocy transformatora 800kVA. Falowniki z napędami 75kW. Podejrzewam, że większym problemem są spadki napięć na przewodach i ustawienie zaczepów na trafo. Zacząłbym od pomiarów napięć w różnych punktach sieci i przy różnych obciążeniach. Czy jest tam też w stacji pomiar SN? Ogólnie - transformatory mogą pracować w pobliżu mocy znamionowej. Zakup większego trafo, to koszty, również eksploatacyjne. Chyba, że przewiduje się wkrótce rozbudowę... Kolejny temat, to właśnie sieć SN - co na to Zakład Energetyczny? Czy zapewnia dostarczanie energii o właściwym napięciu? Sam falownik jest najlepszym rozwiązaniem na miękki rozruch. Czy błąd wyświetlają różne z falowników, czy tylko jeden? Pozdrawiam.
  • #3 7337818
    marek_ka
    Trafo bez problemu znosi krótkotrwałe przeciążenia.
  • #4 7340020
    kaltron
    Cześć,
    a czy nie rozważałeś możliwości zintegrowania sterowania falownikami? Sterownik PLC, który nadzorowałby falowniki i uniemożliwiał jednoczesny ich rozruch to wydatek na pewno mniejszy niż zakup trafola o stopień większego.
    Pozdrawiam,
  • #5 7341230
    gregor50+
    Najpierw napisz jaki charakter mają obciążenia.Czy to są taśmy? czy wentylatory ? itd.
    Jeżeli moc pozorna z falowników(patrz tabliczki znamionowe) na wejściu posumowana dla wszystkich falowników jest równa mocy wyjściowej transformatora to właściwie powinno wystarczyć dla większości aplikacji tam gdzie nie ma praktycznie przeciążeń
    dla obrotów nominalnych silników zasilanych przez falowniki(np. pompy, wentylatory) .
    W fazie rozruchu falownik zwykle bierze mały prąd chyba że rozruch jest bardzo szybki z dużym prądem(momentem).
    Zawsze można próbować zmienić parametryzację falownika aby łagodniej startował czyli na wejściu falownika będzie pobierany niewielki prąd podczas fazy rozruchu.
  • #6 7482696
    and_rog
    Można też spróbowac wyłączyc/obniżyc próg zadziałania alarmu "bus low voltage". Zależnie od typu inwerterów, ale jakieś parametry do kontroli progu tego alarmu powinny byc dostępne.
  • #7 7486890
    leszek_w
    Witam ponownie i dziękuję wszystkim za odpowiedzi
    and_rog --> alarmu low voltage nie da się obniżyć. Ja naprawiam falowniki i nie spotkałem się nigdy z taką możliwością. Można ewentualnie rozkalibrować pomiar napięcia szyny DC, ale to byłoby zabójcze dla falownika, o czym napiszę dalej
    Na początku podałem nieco błędne informacje - teraz prostuję: otóż napięcie siada nie
    przy rozruchu drugiego falownika, a przy rozruchu transportera z dużym silnikiem rzędu
    100kW który nie ma ani softstartu ani falownika. Obciążenie w zakładzie jest tak duże
    że napięcie szyny DC w falowniku potrafi kucnąć do 300V. Czasem zapala się alarm
    low voltage, a czasem uszkadza się prostownik wejściowy tyrystorowy. Nie wiedzieliśmy
    dokładnie czemu tak się dzieje. Ale okazuje się, że gdy napięcie zasilania przysiądzie
    mocno i potem szybko wzrasta, to prąd doładowania elektrolitów w falowniku pracującym na pełnej mocy jest tak duży że uszkadza się prostownik wejściowy.
    W pracującym falowniku softstart nie działa podczas pracy, jedynie w momencie włączenia falownika. A podczas pracy falownik nie jest odporny na takie skoki napięcia.
    Problem jest ciekawy
    z tego względu, że nikt nie rozwiązał go do tej pory i falowniki nie są odporne na duże
    skoki napięcia zasilania, szczególnie takie dużej mocy, gdzie prądy zasilania skaczą nawet do 10tys Amperów.
    Wina oczywiście zakładu
    Przyłącze małej mocy - nie znam się na energetyce - muszą ten problem sami rozwiązać: albo wszędzie softstarty / falowniki albo większa moc zasilania zakładu
    Więc teraz inne pytanie - czy ktoś ma pomysł jak zabezpieczyć falowniki przed skokami napięcia? pomiar prądu na wejściu falownika i odłączanie zespołu tyrystorowego przy przekroczeniu limitu prądu? to chyba byłby najprostszy i najtańszy sposób. Inne pomysły?
  • #8 7487094
    bako
    zabezpieczyć falowniki przed uszkodzeniem tego typu możemy na dwa sposoby:
    1. zastosować input AC reactor i ewentualnie DC choke (odpowiednio dobrane dławiki na zasilaniu i w torze DC falownika) do ograniczenia di/dt a także harmonicznych prądu - zalecane a wręcz wymagane przy dużej mocy zasilania (trafo)
    2. zastosować oddzielne trafo do zasilania falowników o mocy pozornej równej mocy pozornej sumarycznej falowników, dobre dla nie więcej niż kilku falowników bo tutaj trafo robi za ograniczenie di/dt
    to tak ogólnie, ale nie znam szczegółów: jakie są falowniki i co już jest zastosowane w nich, jaka jest moc zasilania itd.
    Bako
  • #9 7493146
    gregor50+
    Daj przed falownikami dobry kontroler napięcia i ustaw próg wyłączenia na 90 % napięcia nominalnego i po prostu wyłączaj falowniki .A następnie ponownie startuj. To zadziała oczywiście tylko gdy technologia pozwoli na taki start.Dodatkowo podnieś próg wyłączania w falowniku o ile masz dostęp do parametrów .Jeśli nie to zgłoś do serwisu
    oni mogą mieć dostęp do tych parametrów .
    Inaczej jeśli miałbyś dostęp do szyny DC to mógłbyś tam doprowadzić dodatkowe zasilanie ,ale to już nie jest takie proste i musiałby to robić ktoś kto ma dużą wiedzę o tych falownikach.Teoretycznie mogło by się udać.
    Wszystkich Pozdrawiam z Nowym Rokiem
  • #10 7497818
    kotorzmaly
    Zanim dobierzesz transformator, oblicz moc szczytową, i weź pod uwagę współczynniki wykorzystania poszczególnych grup obciążeń. Jakimi przewodami zasilane są falowniki(długość, przekrój)?
