Tematem projektu jest wzmacniacz izolacyjny z fotodiodami. Wzmacniacze izolacyjne są to układy charakteryzujące się tym że, istnieje w nich galwaniczne odizolowanie obwodu wejściowego od wyjściowego. Właściwość tą otrzymujemy gdy zastosujemy wysokoimpedancyjne sprzężenie obu tych obwodów oraz osobne ich zasilanie. Należy podkreślić że, napięcie zasilana obwodu wejściowego znajduje się na niezerowym potencjale którego zacisk masy stanowi jedno z wejść różnicowych natomiast masa zasilania wyjściowego jednocześnie końcówką wyjściową. Wzmacniacze izolacyjne charakteryzują się więc tym że, obwód wejściowy jest na niezerowym potencjale natomiast część wyjściowa jest na potencjale masy. Właściwość ta jest wykorzystywana w niektórych urządzeniach pomiarowych, tam gdzie na napięcie wejściowe nakłada się znacznie większe napięcie wspólne, czasami wynoszące nawet kilka kV. Wzmacniacze izolacyjne są więc stosowane jako obwody wejściowe precyzyjnych skomplikowanych i drogich mierników elektrycznych umożliwiając wykonywanie pomiarów napięć na wysokim potencjale przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Oprócz urządzeń pomiarowych wzmacniacze z fotoizolacją mają zastosowanie w sterowaniu układów energoelektronicznych których działania nie można wyobrazić sobie bez izolacji galwanicznej elektronicznego układu sterowania od układu wyjściowego formującego przebiegi dużych mocy pobieranych np. z sieci energetycznej (przykładem są tranzystory IGBT w układzie półmostka kształtowania prądu których bramki steruje się najczęściej z wykorzystaniem wzmacniaczy z fotoizolacją). Omawiane wzmacniacze znalazły zastosowanie także w urządzeniach medycznych podyktowane jest to kwestią bezpieczeństwa pacjenta odizolowanego tu od aparatury pomiarowej znajdującej się pod wyższym potencjałem niż dopuszczają normy bezpieczeństwa. Należy wspomnieć że praktycznie stosowane wzmacniacze są dostępne jako układy scalone przykładem są układy 3650 oraz 3652 firmy Burr Brown. Oczywiście zastosowanie transoptorów nie jest jedynym sposobem do uzyskania izolacji galwanicznej którą można osiągać również stosując sprzęganie pojemnościowe oraz transformatorowe wadą stosowania takiego rozwiązania jest niezdolność do przenoszenia sygnałów stałych wady tej pozbawione są wzmacniacze oparte na transoptorach. Wadą wzmacniaczy z transoptorami jest duża nieliniowość wynikająca z nieliniowości samego transoptora z tego też powodu nieodzowną dechą tych układów jest zastosowanie pętli sprzężenia zwrotnego zmniejszającej błąd nieliniowości.
Projekt wykonany na zaliczenie przez: piet3ak(_at_)poczta.onet.pl
Schematy ideowe oraz płytka (w programie Eagle) a także szczegółowy opis w załączniku.
