Astra F, Pompa paliwowa pracuje na wyłączonym silniku.
Suchi 02 Gru 2009 10:23 2600 3
  • #1 7335252
    Suchi
    Jednopunktowy 1.4nz, 92r.
    Niedawno wystąpił problem polegający na tym, iż po przekręceniu kluczyka pompka paliwowa zamiast wytworzyć ciśnienie i się wyłączyć, pracuje cały czas. Od razu słychać przelew paliwa wracający do zbiornika. Od momentu, kiedy ta zaczęło się dziać, po przejechaniu kilku kilometrów auto zaczyna się dławić, szarpać aż zazwyczaj gaśnie.
    Dodam jeszcze, że obecnie jest wymieniony kompletny wtrysk. Na poprzednim, także podczas jazdy auto zachowywało się tak samo. Tyle że paliwo wyciekało z aparatu wtryskowego w okolicach potencjometru przepustnicy.
    Poradźcie, jaka może być przyczyna tej usterki i jak ją zdiagnozować.
    Z góry dziękuję za wszelkie porady i sugestie.
    carrot
    Moderator Samochody
    Uszkodzony sterownik
  • #3 7335709
    Suchi
    Czyli ECU.
    Tego się właśnie obawiałem bo chyba ECU powinien podawać lub odcinać masę do pompki i na tej zasadzie ją włączać i wyłączać (chyba, że się mylę).
    Trzeba będzie poszukać na szrotach sterownika. Mam nadzieje, że nie będzie mocno drogi:cry:.
    Dzięki za odpowiedź.
  • #4 7364134
    Suchi
    Ponawiam temat, niestety.
    ECU podłączyłem drugie, na pewno sprawne i nadal to samo. Po przekręceniu zapłonu pompka pracuje cały czas, zamiast nabić ciśnienie i się wyłączyć.
    Wydaje mi się, że silnik na nowym sterowniku pracuje co prawda równiej, lecz niestety nie mogłem już wykonać jazdy próbnej(nie chciałem już w razie czego o tej porze auta holować).
    Czy wina nie rozłączania pompki może leżeć także po stronie przekaźnika? Czy istnieje taka możliwość, że włącza on pompę ale jej nie wyłącza?
    Będę wdzięczny za wszelkie porady.
