Głośniki w aucie-jeden kabel?
mysikrol 02 Gru 2009 10:35 1520 9
  • #1 7335288
    mysikrol
    Dzieńdobry i czołem. Zakupiłem na aukcji chińskie radio. Problem taki- do każdego z 4 głośników dedykowany jest tylko jeden kabelek wychodzący z radyjka (prawdopodobnie +). Pytanie- jak podłączyć do tego głośniki. Proszę o odpowiedź, nie start z gadką, że mam szukać, bo znaleźć nie mogę. Jak już się dowiem - wnoszę o usunięcie tematu, jeśli rzeczywiście by się powtórzył. Pozdrawiam wszystkich!
    owert
    Sygnał wychodzący z radia na głośnik to jest +,natomiast - trzeba pociągnąć od masy (można z karoserii,ale lepiej pociągnąć - od radia lub od razu z akumulatora-mniejsze prawdopodobieństwo zakłóceń i zniekształceń).
    Pamiętaj żeby wszystkie kable do głośników które idą od radia podpiąć pod +,żeby wszystkie głośniki były w fazie (bo jak podłączysz do głośnika + i - na odwrót to też zagra,ale w 2 lub 4 kanałach to już nie będzie to).
  • #4 7335370
    mysikrol
    Dziękuję serdecznie. A "masa od radia" to np. śruba z tyłu jego blaszanej obudowy?
    Zladok
    Tj. piszesz też ok, ale jeszcze lepiej z przewodu masy zasilającej radio (czarny kabelek)
  • #6 7335980
    Karol966
    Tak właśnie jest lepiej aczkolwiek zwykle masa zasilania jest połączona z obudową. Z mojego punktu widzenia pociągnął bym normalne 4 przewody dwu-żyłowe, przy czym masy 4 żyły połączył bym razem do masy a pozostałe 4 do wyjść na głośniki z radia. Gdy wymienisz radio na inne nie będziesz musiał zmieniać instalacji.
  • #7 7336056
    owert
    Na dobrą sprawę masę można pociągnąć bezpośrednio z akumulatora :)
  • #9 7338685
    owert
    Karol966 napisał:
    a jak wymieni radio na inne to będzie musiał przerabiać instalacje.
    Jeśli nie będzie w radiu wzmacniacza w mostku to nie będzie musiał
  • #10 7339825
    mysikrol
    Dziękuję za cenne rady. Dopatrzyłem się wprawdzie naklejonej na radio kolejnej instrukcji, sprzecznej z tą wydrukowaną. Naklejka na obudowie nakazuje minusy wszystkich głośników połączyć z niebieskim kabelkiem (prawdopodobnie masą, którą reprezentuje również kabelek czarny). Podłącze wg. obudowy a jak sie spali to odeślę. Pozdrawiam!
