Karcher HDS 995, schemat pompki paliwa
yaro2003 02 Gru 2009 10:56 15790 5
  • #1 7335352
    yaro2003
    Witam, potrzebuję jakiś schemat zasilania w paliwo tej myjki,
    mam taki problem, że właśnie wróciła z przewijania silnika i wszystko działa oprócz kotła, i teraz nie wiem czy to jest problem elektryczny czy po rozkręceniu jest coś źle złożone bo wydaje mi się że brakuje jakiejś części.
    paliwo do filtra dopływa, z pompki już nie wypływa.
    interesuje mnie jak jest przekazywany napęd z silnika na pompkę
    mam teraz tak:
    -śrubka regulująca dawkę paliwa, pod nią trzpień
    -za pierwszym "segmentem" membrana
    -drugi segment
    -trzeci segment z jakimiś asymetrycznymi trybkami
    i właśnie wg mnie coś brakuje między 2 a 3 segmentem - no bo na jakiej zasadzie poruszy on pompkę (trybki się kręcą)
  • #2 7639571
    Batii
    Wazne jest w ktora strone kreci sie silnik. Jezeli polozy pan reke nad kominem kotla i nie bedzie dmuchac powietrze to znaczy ze sa zle fazy podpiete. Najlatwiej to zrobic na wtyczce, odwrocic dwie fazy.
  • #3 8752499
    bulganin
    Sory za odkopanie tematu, ale odpowiem dla "potomnych", którzy tak jak ja teraz natrafią na ten temat.
    Pompka w serii HDS ma napęd od osi wentylatora, która napędza środkowy tryb. Obraca on trybem zewnętrznym, półksiężyc stoi w miejscu i w ten sposób pompa tłoczy paliwo do dziurki w środkowej pokrywie. Miedzy 2 a 3 pokrywą znajduje się też O-Ring.
    Panowie, teraz pytanie: dlaczego te trybki nie pompują u mnie paliwa?
    -elektrozawór jest ok
    -filtr czysty
    -paliwo dochodzi
    -pompa zalana
    -obroty zgodne ze strzałką.
    Czy może być tak zużyta, że nawet paliwo nawet się nie sączy? Powinna dawać 10 barów.
  • #4 9419322
    seba_lew
    Witam, czy problem rozwiązałeś?
    Mam podobny dylemat, z tym że u mnie brak napięcia na cewce przy pompie. Oglądając elektronikę widać spalony opornik przy jednym z optotriaków.
    Może posiada ktoś schemat elektroniki, gdyż nie można za nic w świecie odczytać jaka to wartość.
  • #6 11513704
    bulganin
    Tak, problem rozwiązałem, przyczyna banalna, zły kierunek obrotów. Zasugerowałem się tym, że z komina dmucha, a ten wentylator dmucha przy obrotach w obie strony.
    Teraz z kolei zginęła iskra.
    Ktoś wie, jaki powinien być odstęp elektrod w HDS 895?
