Astra F X16SZ gasnie przy wysprzeglaniu na luz
sczarnik 02 Gru 2009 14:26 3285 10
  • #1 7335950
    sczarnik
    jak w temacie, wymieniłem już kable WN, swiece i silnik krokowy.
    Niewiem gdzie dalej szukac
  • #2 7336260
    glosny83
    Przepustnica do czyszczenia.
  • #3 7336602
  • #4 7336643
    glosny83
    Myślałem o innym silniku.
    Moderowany przez robokop:
    A jakiż to jeszcze silnik występuje w Oplach z oznaczeniem " X16SZ" ?
  • #5 7336678
  • #6 7336679
    robokop
    Czyścić i wymieniać - jedyne modne ostatnio porady. A jakakolwiek diagnostyka - czy sterownik silnika widzi w ogóle położenie spoczynkowe przepustnicy, czy układ IACV "wyrabia" w zakresie regulacji, czy silnik nie ciągnie gdzieś fałszywego powietrza, czy wydech nie dławi silnika...
  • #7 7337880
    sczarnik
    autko gaśnie w momencie kiedy dojeżdżam do auta czy świateł i go wysprzeglam co do gazu to autko niewie co to gaz
  • #8 7338272
    mariuszolkusz
    A kontrolkaCHECK się nie zapala ?. taki problem był często w corsa.Brak prędkości w kompie .PIN C4 -B2. VSS błąd 24.
  • #9 7339038
    sczarnik
    CHecjk sie nie zapala a po sprawdzeniu bledow niema zadnego caly czas jest kod 12
  • #10 7351732
    mariuszolkusz
    Na postoju mam rozumieć obroty są OK?. zrób test na drodze i napisz przy jakiej prędkości dostaje wachań obotów.
  • #11 7493546
    sczarnik
    mialem strzelona uszelke pomiedzy ukladem wtryskowym a przepustnica po wymianie pomoglo na chwile, problem dalej wystepuje z tym ze tylko wtedy gdy go wysprzeglam z wysokich obrotow ( powyzej 2,5 tysiaca )
