Podgrzewane lusterka GOLF IV
george49 02 Gru 2009 21:19 12843 14
  • #1 7337921
    george49
    Proszę o poradę i od czego mam zacząć . Brak podgrzewania prawego lusterka ,lewe oraz tylna szyba ok .GOLF IV 1.9TDI z pełną elaktryką .
  • #2 7338099
    jasio1234567
    Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
  • #3 7338213
    arek422
    w tym temacie błędne myślenie, bo jak by bezpiecznik był walnięty to i podgrzewania tyłu by nie było i lewej strony
  • #4 7338367
    letky
    Wklad lusterka lub przewody do niego uszkodzone
  • #5 7348431
    george49
    Kolega letky prawdopodobnie jest na dobrym tropie tylko jak ściągnąć szkło lusterka tak aby nie pękło .Z wtyczki moge miernikiem sprawdzić czy dochodzi prąd nie ściągając boczka tapicerki.
  • #6 7348457
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jak się boisz ściągnąć, to jedż do kogoś na warsztat. Zapłacisz i będzie zrobione.
  • #7 7351602
    george49
    Dzięki za rade myślałem coś mądrzejszego podpowiesz .
  • #8 7354005
    mansky
    Odchyl górę szkła lusterka ,poproś kolegę aby ci poświecił lampką ,długi wkrętak w rękę i odgiąć cztery zaczepy plastikowe które trzymają szkło lysterka jednocześnie drugą ręką delikatnie odciągać szkło.Najlepiej przed demontażem podgrzać suszarką całe zamocowanie plastikowe szkła które przyklejone jest do wewn.strony szkła.Wystarczy jak puszczą ci dwa zaccepy,poruszasz szkłem i reszta puści.Zaczepy rozmieszczone są na obwodzie plastiku co 90 stopni ,mniejwięcej na godzinie 10,14,16 i 8-mej.Powodzenia.Napewno uwalony jest grzejnik lusterka.
  • #9 7363353
    ssebixx
    Kolego wyżej a wiesz jak wyjąc kierunkowskaż z lusterka w Golfie V
  • #10 7364126
    mansky
    Nie wyjmowałem i nie wiem.
  • #11 7364449
    boguś 20000
    Warunkowo odblokowany
    Witam a masz możliwość sterowania tym lusterkiem elekrtycznie ! Pewnie lusterko do wymiany padło pogrzewanie
  • #12 7364549
    pawel.wieczorek
    Kolego, mam ten sam problem - zamówiłem już matę grzewczą na allegro
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=831492825
    Jeżeli chodzi o wymianę i fotki - to znalazłem do passata - ale to praktycznie to samo będzie, http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=11
    Myślę że to najtańsza i najlepsza alternatywa,
    W weekend będę wymieniał to dam znać jak poszło itp
  • #13 7365371
    george49
    Dzięki serdeczne Paweł za linki w sobotę okaże się co jest ,a sterowanie mam elektryczne .
  • #14 7382904
    george49
    Problem rozwiązany ,po zdjęciu szkła lustrka okazało się przerwana mata grzewcza ,upewniłem się inną metadą po załączeniu ogrzewania prąd dochodzi do
    maty .
    Dzięki za redy i pozdrawiam GOLFIARZY
  • #15 7420402
    pawel.wieczorek
    Ja również naprawiłem podgrzewanie, mata grzewcza wymieniona na nową i grzeje znakomicie. Jednak bezpieczniejszą metodą niż przedstawiona - jest zdjęcie obudowy lusterka i następnie lekkie podważenie zaczepów mocujących szkło lusterka. Ja tak zrobiłem i wszystko jest OK. Lusterko przykleiłem na taśmę dwustronną do mocowania.
