nie chce palic LPG na zimnym silniku
Arek_Morales 02 Gru 2009 21:54 2549 5
  • #1 7338159
    Arek_Morales
    Witam, mam felicje z 99r a gaz od 7lat, kupilem ja mies temu i nie wiem dlaczego nie chce palic LPG gdy silnik jest zimny, musze wyl. przelacznik i jezdzic na benzynie po czym przelacze na gaz gdy juz sie zagrzeje. Druga sprawa to jak odpale juz auto widze jak zarowki na licznikach jak i na zewnatrz przygasaja lekko albo nawet delikatnie mrugaja, podobno akumulator nowka... Czy pora wymienic regulator napieciowy i mostek z diodami? Prosze o pomoc...
  • #2 7338223
    gracek1906
    Na lpg nie odpala dlatego że musisz mieć w ustawieniach centralki opcje typu przełączenie pb/lpg prze temp. .... , wył tą opcje i hula jak należy tylko wiadomo że przy ujemnych temp trzeba rozgrzać silnik że by reduktor sie zbyt wcześnie nie wyeksploatował
    Napisz jeszcze jaką masz centralkę lpg
  • #3 7340923
    Arek_Morales
    a gdzie znajduje sie ta centralka? i jak zmienic to ustawienie? Ogolnie to mam przelacznik wewnatrz, jak odpale to mruga, a gdy przegazuje go na 2tys obr. to swieci caly czas i jest gaz tzn. dopuki nie zgasnie(zimnym silniku) Dodam ze uklad sterujacy nazywa sie NICOLAUS. nie wiedzialem ze reduktor moze eksplodowac:D warto wiedziec
  • #4 7341103
    gimak
    Poziom 41  
    Kolega gracek1906 nic nie pisał o ekspoldowaniu, a o wyeksploatowaniu wymagającym regeneracji reduktora.
  • #6 7341300
    robokop
    Szukacie nie wiadomo czego. Na gaz przełącza się właśnie wtedy kiedy silnik się rozgrzeje i już -ciepło jest potrzebne do prawidłowego rozprężenie i odparowania gazu. Zamykam.
