Odpowietrzenie hamulców Laguna I 2.0 z ABS Problem
03 Gru 2009 00:16 10166 3
  • Poziom 14  
    Posiadam Lagunę I 2.0 96r z ABS, tarcze przód i tył. W jaki sposób odpowietrzyć układ hamulcowy ? W lagunie jest wymieniony tylny lewy zacisk.
    ABS marki Teves Mark 4 (modulator z 2-obwodową pompą z napędem elektr., 4 zawory elektromagnetyczne i 4 czujniki)
    Czy jest różnica w odpowietrzaniu z ABS a bez ABS ?
    Druga sprawa nie wiem czy dobrze działa ABS, ponieważ jeszcze przed wymianą zacisku hamulce nie były za dobre, tzn. po naciśnięciu na pedał z dużą siłą auto słabo hamowało.
    Jak reaguje hamulec z ABS, czy auto na suchym powinno hamować jak bez ABS ( ostro) ??
    Czy można w Lagunie wyłączyć ABS ?
    Jeśli chodzi o odpowietrzanie to próbowałem tak: LT, PP, PT, LP
    i jakoś nie za bardzo to wyszło, bo przy próbie hamowania trzeba kilka razy pompować aby hamulec dobrze hamował. Ręczny SUPER.
    Ile kosztuje profesjonalne odpowietrzenie takiego auta w warsztacie??
  • Poziom 10  
    Teves MK IV odpowietrzamy LP, PP, PT, LT. W tym systemie przy wymianie zacisku można było tylko jego odpowietrzyć i byłoby ok. Po odpowietrzeniu uruchom silnik celem odpowietrzenia serwa. Jak ostro jeździsz polecam płyn ATE SL6. To jest najważniejszy układ bezpieczeństwa, jak czujesz się niepewnie lepiej jedz do warsztatu koszt 80- 120zł
  • Poziom 14  
    Odpowietrzamy na włączonym zapłonie czy na wyłączonym ??
    Z tego co wiem płyn hamulcowy do Laguny I to DOT-3 ale podobno można lać DOT-4 ????
  • Poziom 14  
    Odpowietrzanie się powiodło zamykam temat.
