Problem z zasilaniem webasto
mirekl1963 03 Gru 2009 00:48 2859 21
  • #1 7338876
    mirekl1963
    Zakupiłem webasto 24 voltowe tzw suche gdyż musze dogrzac nieco busa wiadomo zima idzie .
    Obmyślałem dwie metody:
    pierwsza to zasilacz 12/24 z prądem wyjściowym 6,5A (prądem roboczym a nie jakimś maksymalnym) wyższym niż prąd rozruchowy urządzenia
    drugi nieco na około to przetwornica 12/230~ którą zresztą posiadałem i zasilacz niestabilizowny z 220/28 volt z mostkiem prostowniczym i jakimś kondensatorem wygładzającym ( mostek 10 amper a trafo 200VA)
    Uważałem iz bez problemów da sie dokupić jakiś zasilacz z 12v na 24 tym bardziej iz fachowiec który to wstawiał twierdził iz pobiera ono w chwili rozruchu kolo 5 amper .
    I tu zaczęły sie schody dokupiłem zasilacz impulsowy 6,5 amper prądu wyjściowego na napięcie 12/24volt hm załączyłem urządzenie dwa razy i po zasilaczu :(. Dokonałem pomiarów prądu i w chwili rozruchu było 6,4 amper hm (miernik tzw tania chińszczyzna z kilkanaście zloty możliwe ze kłamie) lecz po (jakieś 2-3 minuty)rozruchu gdy tzw żarnik przestaje działać prąd spada do 1,8A .
    Poszedłem wiec droga okrężną zrobiłem ten zasilacz 220/28 z mostkiem i niestety dalej nic przetwornica ma 200wat w porywach do 400 (przynajmniej tak pisze na urządzeniu ) , podłączyłem zasilacz pod normalne 220v z sieci webasto chodzi az miło ( trafo i mostek sie nie grzeja intensywnie po jakiejs godzinie byly letnie) wywnioskowałem ze możliwe jest to iz przetwornica ma za mala jednak moc i wyłancza sie bo jest przeciążona wiec kupiłem większa na 500 wat w porywach do 1000 i hm dalej dupa (ciekawe czy moderator mnie nie wywali za to słowo:)) .Tak wygląda jakby za mało mocy było jakby prąd był zbyt mały a przez rozgałęziacz po stronie 220volt podłączałem żarówkę 50 i w chwili rozruchu ona nawet nie zamigocze .Przecież z 500 wat uzyskać można przy tym napięciu kilkanaście amper z tej przetwornicy . Według informacji uzyskanych od fachowca napięcie zasilające webasto może wahać sie w granicach od 18 do 31 volt
    Proszę o poradę nie ukrywam ze jestem zdesperowany i brak mi konceptu
    Z góry dziękuje za zainteresowanie się moim tematem i ewentualne podpowiedzi co z tym fantem mam zrobić.
  • #2 7339818
    apollo229
    Nagłówkowałeś się Kolego i nic z tego nie wynikło, a wystarczyło kupić ogrzewanie nie 24, a 12V i było by bez problemów i dodatkowych kosztów
  • #3 7339910
    mirekl1963
    Witam a i owszem i caly czas główkuje problem w tym ze 12 volotowe webasto ciezko jest dostać, u mnie ( graniczy to z cudem )
    HM to znowu ja powstaje pytanie jaki wplyw ma element idukcyjny ( trafo czyli moc bierna) zas w danych przetwornikja jest 500 wat czyli moc czynna bo mozliwe iz tutaj jest pies pogrzebany a jesli juz to jak to skompenoswac i czy wyogóle sie da to zrobic ?
  • #4 7343049
    skylark
    O jakim typie urządzenia mówimy?
    Obawiam się, że Twój chiński miernik mógł Cię oszukać.
  • #5 7343075
    mirekl1963
    Cóż jeśli chodzi o miernik to w sumie niema znaczenia . A może Pan jest w stanie poinformowac mnie o rzeczywistej wartosci prądu w trakcie rozruchu jest to webasto air top 2000
  • #6 7345494
    mirekl1963
    I problem rozwiązany dziękuję wszystkim za "pomoc"
  • #7 7356807
    apollo229
    Jeśli problem został rozwiązany, to dobrze by było, gdybyś podzielił się z nami swoim "odkryciem" pewnie może kiedyś przydałaby się komuś taka wiedza.
  • #8 20341630
    p2ch87
    Poziom 5  
    Podrzuć kolego rozwiązanie podłączenia Air Top 2000 24V pod 230V.
  • #10 20341685
    p2ch87
    Poziom 5  
    kkknc napisał:
    Masz chińskie piece które są tanie są też chińskie przetwornice dużej mocy.
    Piec już mam. Pod 24V i plan wykorzystania go przenośnie w domu.
    Podrzuć link jeżeli masz sprawdzony sposób do Air top 2000 stc 24v diesel.
  • #12 20342005
    p2ch87
    Poziom 5  
    Testowane?
    Posiada ktoś opis/zdjęcia takiego lub podobnego rozwiązania? Nie wierzę, że tak mało osób używa suchego webasto w domu :)
  • #13 20342007
    kkknc
    Potrzebujesz tej przetwornicy. I dwóch akumulatorów.
    68,66 zł 29%OFF | 1200W/1800W konwerter DC Boost samochód Step-up moduł zasilania 20A 40A 20A konwerter napięcia CV Boost konwerter Regulator
    https://a.aliexpress.com/_EQqXBO3
    Bez akumulatorów to dwie takie.
    A tu masz pięć.
    541,77 zł 50%OFF | 2/5/8KW 12V Diesel podgrzewacz powietrza LCD pilot tłumik Camper 240V powietrza do parkowania cieplej przenośny do samochodu podgrzewacz ciężarówek łodzie
    https://a.aliexpress.com/_EyxhgTv
    Sprzedasz to co masz i kupujesz to.
  • #14 20342028
    p2ch87
    Poziom 5  
    Rzecz w tym, że nie chcę żadnego chińczyka a piec udało mi się zdobyć za grosze.
    Posiadasz taki zestaw czy tylko wiedzę teoretyczną?
  • #16 20342205
    p2ch87
    Poziom 5  
    kkknc napisał:
    Chińczyk to klon tego, działa dobrze. Nie nie posiadam tego zestawu z airtop 2000.
    Czyli sugerujesz, że nie ma żadnej różnicy między chińczykiem a oryginalnym webasto?
    Nie musi być Air top bo zasada działania zestawu jest ta sama. Pokaż zdjęcia swojego zestawu bo tą teorią nic nie wnosisz do tematu.
  • #19 20342989
    p2ch87
    Poziom 5  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Skoro ma piec to niech dokupi te 2 akumulatory i przetwornice i cieszy sie cieplem. Zajmie mu to 2 dni.
    Czyli rozumiem, że dwa aku 12V na mostku + prostownik to jedyne rozwiązanie? :)
  • #20 20343054
    A czego się spodziewałęś?
  • #21 20343380
    p2ch87
    Poziom 5  
    Na przykład tego, że w 11 lat (bo tyle ma ten wątek) mogło się coś zmienić w sferze technologii i nowych rozwiązań?
    Widzę, że jedyne co się nie zmieniło przez te 11 lat to, że w internetach spotkać można 99% buraków-cebulaków, którzy na zwykłe pytania udzielają chamskich i hejterskich odpowiedzi i 1% ludzi pomocnych, którzy posiadają nieco kultury.
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Wątek do zamknięcia.
  • #22 20343471
    Akurat ostatnie 5 lat to zastuj technologi po pieronie, niedobory półprzewodnikow, sprzedarz podróbek 3 sortu i tygodniowe czekanie na dostawy. Jesteśmy na prostej opadającej prosto w czarną 3. Jeszcze brakuje tylko blackoutów. Także działaj puki możesz. Ciepełka.
