Search our partners
Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
Golf 4 nie działa odszranianie przedniej szyby
03 Dec 2009 07:22 4206 5
  • Level 15  
    Witam jaka może być przyczyna nie działania odszraniania przedniej szyby. Ogrzewanie na max nawiew na szyby a zasilanie na świece w podgrzewaczu nie idzie.
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Level 33  
    jeden warunek temp poniżej zera
  • Level 15  
    O widzisz na jakims forum wyczytałem że 5 na plusie. Ale to co piszesz ma sens.
  • Level 33  
    Zawsze jest problem temp. okolo zera szyby zawalone w golfach, klima też widzi temp. okolo zera i robi off
  • Level 34  
    Jeśli Twój samochód jest wyposażony w świece podgrzewające płyn chłodzący (a z tego co piszesz to rozumiem, że tak bo piszesz o braku napięcia na nie), nie musisz czekać na niskie temperatury, wystarczy przeprowadzić interfejsem diagnostycznym test elementów wykonawczych wchodząc (przy pracującym na wolnych obrotach silniku) w 01 Engine, 03 Output test, następnie wybrać kolejno - przekaźnik J359 małej mocy grzewczej (przekaźnik musi kliknąć), następnie - przekaźnik J360 dużej mocy grzewczej (przekaźnik musi kliknąć). Jeśli nie będzie słychać kliknięcia to przyłóż do każdego z nich kolejno dłoń i przy sprawnych przekaźnikach poczujesz ich włączanie na dłoni. Jeśli i tego nie wyczujesz to konieczne jest sprawdzenie instalacji elektrycznej ew. sprawdzenie czy sterownik silnika nie pokazał błędów : 01117, 01193 i 01194.
    Info dla ewentualnych zainteresowanych tym sprawdzeniem : obydwa przekaźniki znajdują się w plastikowym boxie w komorze silnika nad serwem po prawej stronie. Jeśli przekaźniki będą sprawne to w tym czasie można sprawdzić czy na świece podgrzewacza podawane jest napięcie a potem sprawdzić multimetrem podając na nie zasilanie z aku czy same świece są sprawne.
  • Level 15  
    dzieki diagnoza vag wszystko wyjaśniła jest oki.
